查看: 3824|回复: 15
加工一批液压缸,需要核实成本,请教
发表于 2013-9-4 10:04:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要加工一批液压缸,核实成本,其中有一个零件尺寸比较小,加工难度比较大(内孔小,排屑困难,内槽难加工),貌似成本比较高。6 l6 p! n$ u$ ^, Q
/ a6 ^4 E2 J4 r6 `请教论坛的机加工的前辈们,这个8个小时可以做几件,或者加工费用大约是多少元一件。零件批量也不是很大,100件/月左右,普通的数控车加工,不调质。45#钢 棒料。" a& y) N6 r) I; L; e8 S' X( W
发表于 2013-9-4 12:24:03 | 显示全部楼层
7 e7 E+ ~4 N/ c  K
" {2 f7 u( s/ m. o5 q) V& Z# V
这样的做出来斜面长10,倾斜角度是10度的坡面容不容易?: L, z. Z. q: W3 f2 m
真的刚好是10度斜面10?误差大不大?这样标注规不规范?
  x0 Z$ L9 M( E
发表于 2013-9-4 12:48:00 | 显示全部楼层
这个直接买PK的,大概两千,还是铜的,全套密封件都有
发表于 2013-9-4 13:01:55 | 显示全部楼层
成本的不懂
发表于 2013-9-4 13:15:25 | 显示全部楼层
这个平均一个小时干3件应该是没有问题的
发表于 2013-9-4 13:55:41 | 显示全部楼层
液压缸也可用铸钢,那加工成本就很客观了:
 楼主| 发表于 2013-9-4 13:57:29 | 显示全部楼层
迷茫的维修 发表于 2013-9-4 12:48
) O1 _) T4 _, E! Y- t这个直接买PK的,大概两千,还是铜的,全套密封件都有
7 ^" Z  P" G; O8 j
大哥,pk的,是parker的吗?在哪里有卖?' U' B. X* ]$ }, I5 l3 {% l
网上多的是,你可以直接联系你们当地的服务站,很多的,让他给你本样本,什么都有了  发表于 2013-9-5 00:42
 楼主| 发表于 2013-9-4 14:00:17 | 显示全部楼层
/ x% K$ L6 T& t
苦菩提 发表于 2013-9-4 12:24 / M& [- F; r9 a
+ z7 s/ H  A& `0 f1 M6 Y真的刚好是10度斜面10?误差大不大?这样标注 ...
; }" C+ W9 V8 t3 b- m* Z3 h! c
这个倒角很平常,就是避开一个油口的,倒角距离10mm是离开右端面10mm,不是斜面10mm
5 i$ L9 W, K, ^) I5 r2 D6 g
这个角度是自由公差了,没有大的要求,数控车保证应该没有问题的,就是普通车床都是小意思的了,小拖板上直接可以拨一个角度就行了,没有难度的。  发表于 2013-9-4 14:55
哦。。。呵呵,那还是会产生误解 啊?10度加工的时候真的严格按照10度啊?你这个地方,别人会不会随便车一刀搞个斜面算数?也就是说保证这个10度容不容易?  发表于 2013-9-4 14:48
发表于 2013-9-4 19:02:57 | 显示全部楼层
这个孔还小??你的刀架能装几把刀??内孔先用普车钻好内孔,然后数控 一个程序搞定,单独数控上一个小时3个绝对没问题
发表于 2013-9-5 07:34:05 来自手机 | 显示全部楼层
! r$ T) T# g, c9 V0 E) L/ ]5 v2 O) o; @5 x( B6 k: W
这是导向套吧。最近自己做过,操作工,我估的,我那外径102,内孔61,内孔3个槽子,有螺纹  平均每天30个,8小时,刀具费用我自己算的2块,但是每个绝对不会超过4块,我根据刀具盒子上价格估的
: x# ^  I! J8 p5 ?. Y! s外圆刀 内孔刀  27     螺纹刀65   槽刀32
GMT+8, 2024-11-29 03:38 , Processed in 0.057343 second(s), 19 queries , Gzip On.
