楼主: xlf63
园角——设计中不可忽略的细节
发表于 2013-9-4 10:01:57 | 显示全部楼层
经典中的经典! 基本上都说全了
发表于 2013-9-4 10:02:51 | 显示全部楼层
特别提醒:
  ?" t$ @/ m7 ^      圆角作用大,但不是所有的地方都需要圆角,比如,冷冲压模中的凸凹模刃口和刀具刃口,在设计图上不能标注圆角,为了提高刃口的耐用度可用油石修整刃口。
刀具刃磨后有锯齿状、不够整齐、粗糙度低、有毛刺等,通过油石研磨彻底清除毛边, 修整、清除微锯齿、提高粗糙度、钝化刃口(刀具过于锋利时,使其刃口锋利度降低,以达到应用的需要)。改善刀具寿命。  发表于 2013-9-4 17:35
老师说的这个,应该是刃口的工作R角。这是很小的R角  发表于 2013-9-4 14:56
发表于 2013-9-4 10:40:13 | 显示全部楼层
呵呵 我再说一点,从审美角度看原来的汽车外形就比较有棱角,现在都是大圆角过度,看起来圆润也舒服一些。
  ?1 x% A) @/ B- @; }$ @6 m% ~. ^2 h3 n  E. c4 g
不知道哪位说过:看起来美的才是合理的!
是流线形吧,汽车外形可是考虑到风阻的影响喔。在高速下如何使风阻最小。否则产生湍流。可能在汽车外形设计中在风洞中吹过,那位大侠说说。。。  发表于 2013-9-4 14:07
发表于 2013-9-4 10:52:01 | 显示全部楼层
以后要注意下的
 楼主| 发表于 2013-9-4 11:41:19 | 显示全部楼层
mfka 发表于 2013-9-4 10:02 7 {# H" t7 {, j7 A8 r( F% B
特别提醒:
% d: E* A, b" [" @      圆角作用大,但不是所有的地方都需要圆角,比如,冷冲压模中的凸凹模刃口和刀具刃口,在 ...
8 w" L4 b+ x+ L4 D2 N$ j4 v/ Z) e大侠提醒得对。
$ |$ n4 y! a7 ?& ~不过实际上刀刃啥的最终在使用前要用油石研一下,实际上是去掉刃口毛刺,也顺便倒了一下园,这样刀口使用寿命才长。不过一般不注意罢了。也是有在很小的一定范围内是园角吧。不知是否正确?
mfka 老师说的这个,应该是刃口的工作R角。这是很小的R角,但是非 去掉刃口毛刺。依据被冲裁的材料厚度来决定。就算不处理这个R角,在生产中刃口也很快就自然形成工作R角  发表于 2013-9-4 15:00
发表于 2013-9-4 13:07:15 | 显示全部楼层
受教了!
发表于 2013-9-4 13:12:41 | 显示全部楼层
园角园角园角......圆角
发表于 2013-9-4 14:19:47 | 显示全部楼层
言之有理。楼主见多识广,晚辈这厢学习了。
发表于 2013-9-4 14:23:56 | 显示全部楼层
同感
发表于 2013-9-4 16:17:36 | 显示全部楼层
korla 发表于 2013-9-4 09:26 / W+ p$ J% a6 t8 b, h6 Y1 n
圆角倒角的大小与物料尺寸相关,国标有规定的。
9 R* U7 i+ D6 R: N0 v! `* X' L' i
可否提供点资料
$ X( }& y$ v( _/ W3 }
GMT+8, 2025-4-27 00:26 , Processed in 0.069911 second(s), 15 queries , Gzip On.
