本帖最后由 xlf63 于 2013-9-4 08:40 编辑 5 G g% U: F* @% c8 H% X! s
8 `' {3 a x8 r% \( e8 I% r& k% f7 A Y在机械零件的设计中,有很多具体的细节必须注意,机械零件上的园角就是之一。 在图上实物上,看似简单的一个园角,但对零件的加工,使用寿命有着很大的影响。
3 T& B0 O1 ~* V" @! a6 T& W! Z; d0 i# B- |
疲劳破坏是由裂纹扩展引起的,而裂纹的形成主要在应力集中部位和构件表面。 在截面尺寸突然改变处如轴的轴肩,要采用半径足够大的过渡园角。 从相关曲线可知,随R的增大,有效应力集中系数迅速减小。
' ]2 n' |, T' j' g; [* N$ z+ ~& j# |8 B; v v3 X4 P3 L
阶梯轴两相临轴段间用园弧过渡从而降低应力集中,对于受重载的轴,其过渡部分要精心设计。 过渡园弧半径的大小对应力集中的影响十分明显。
+ J8 R! T1 i6 w, r p4 b" \) M5 P* ^; h- }1 P
在设计淬火零件结构时,零件的尖角,棱角部分是淬火最为集中的地方,往往成为淬火裂纹的起点。因此尽可能设计成园角及倒角。
6 [/ w1 `2 t& E, F. H
1 d7 P8 c$ v2 U8 U2 x% g+ j) i3 T 在冲压加工时,如在拉伸及成形时,为防止产生拐角裂纹,加大相关拐角园角是解决拉伸件破裂的方法之一,因为材料在拐角部分易承受不均匀的拉应力。拐角越小,不均匀拉应力越大。1 j! y1 W( G! n- q% Y) [/ l
8 G$ |( o) P" a5 }% b" V; a 在凹凸模具拉伸园角选择时,园角半径过小,则壁厚变薄,产生破裂。但如果园角半径选取过大,壁厚会变厚,导致产生皱纹。# G, _* S3 H$ ^2 Q
# i/ d$ U0 W& ]( l, ?0 m. t
在流体密封中,密封圈沟槽为消除尖锐棱边凹槽内园角半径,凹槽顶园角半径,这些园角半径要小,否则会促使发生密封圈挤出现象。 如果没有园角,则在安装以及压缩作用时,会导致密封圈咬伤,从面是影响密封效果。
' d7 t0 L4 z+ X! Z
- [+ ?6 c/ N! c7 R# o2 J7 @ 园角,虽然看上去不起眼,有时可是影响到整机可靠性,机器的寿命长短,热处理成败的关健。 |
