( V/ Q. x+ z3 K
- X2 _% f/ N9 e3 u" r在机械零件的设计中,有很多具体的细节必须注意,机械零件上的园角就是之一。 在图上实物上,看似简单的一个园角,但对零件的加工,使用寿命有着很大的影响。
8 H3 M) w# x/ O9 l) T( C3 ]2 F0 P" ^9 {4 y4 v+ b' y' U
疲劳破坏是由裂纹扩展引起的,而裂纹的形成主要在应力集中部位和构件表面。 在截面尺寸突然改变处如轴的轴肩,要采用半径足够大的过渡园角。 从相关曲线可知,随R的增大,有效应力集中系数迅速减小。: N6 n* {& C* W; X+ v
* ^) A$ y) ?: L5 D& Q$ z' ], \
阶梯轴两相临轴段间用园弧过渡从而降低应力集中,对于受重载的轴,其过渡部分要精心设计。 过渡园弧半径的大小对应力集中的影响十分明显。- u+ I: L. E3 x) x- Q
6 q5 b$ h, N9 k8 R% C
在设计淬火零件结构时,零件的尖角,棱角部分是淬火最为集中的地方,往往成为淬火裂纹的起点。因此尽可能设计成园角及倒角。( }% ?" i3 @+ }" [* E$ x, T) \2 R
/ f, S8 }! f9 c9 T* l
在冲压加工时,如在拉伸及成形时,为防止产生拐角裂纹,加大相关拐角园角是解决拉伸件破裂的方法之一,因为材料在拐角部分易承受不均匀的拉应力。拐角越小,不均匀拉应力越大。
4 M5 x/ F8 H& B+ S$ [. `, F( A) u+ B
( \3 p' y1 P% H3 b0 _ 在凹凸模具拉伸园角选择时,园角半径过小,则壁厚变薄,产生破裂。但如果园角半径选取过大,壁厚会变厚,导致产生皱纹。; z5 I3 L/ C K9 S8 K9 R
6 m& |; w# W* V4 ?0 h% N" q 在流体密封中,密封圈沟槽为消除尖锐棱边凹槽内园角半径,凹槽顶园角半径,这些园角半径要小,否则会促使发生密封圈挤出现象。 如果没有园角,则在安装以及压缩作用时,会导致密封圈咬伤,从面是影响密封效果。) l& C5 k1 y+ }+ e9 R
4 `# C; c, \! v6 y1 k 园角,虽然看上去不起眼,有时可是影响到整机可靠性,机器的寿命长短,热处理成败的关健。 |
