楼主: 学习技术
专业铝用刀具那里有卖的,铣床用的铣刀
发表于 2013-9-4 21:23:17 | 显示全部楼层
基础很重要
学习技术 发表于 2013-9-4 15:06 + t; t# e4 ]# V4 k' `7 R! y
50的棒材加工成7个不同的表面,但尺寸是3个尺寸应该是每个件的往返加工是7次
5 D" c( N7 V6 n! `' P9 c
如果只是铣面的话要看精度来选刀了
发表于 2013-10-17 12:20:45 | 显示全部楼层
加工铝金刚石刀具使用寿命最长了,但是相对刀具价格高,合刀加工零件数量成本却很很低了,选择刀具要看性价比
发表于 2013-10-17 12:21:50 | 显示全部楼层
精灵将军 发表于 2013-9-4 12:22 : O$ g3 O& J8 z% m
你好,不知道您那边所加工的产品是否要求严格,- J) _3 M+ G9 B- o' X7 r& H3 A
我公司这边加工的全是大批量异形件,刀具订制的非标刀具 ...
8 a+ |# ]" k' l6 R! k9 ^$ s: v你好 请问试用2万寿命的钻头是什么样的概念?请指教) I2 }& ^) e5 m0 M# j+ l
: G6 O" e. i( i7 K2 U# O8 Z
发表于 2013-10-17 12:22:52 | 显示全部楼层
精灵将军 发表于 2013-9-4 12:22 : ?0 k  J+ G/ `3 @0 P
( u/ D. t3 }! m我公司这边加工的全是大批量异形件,刀具订制的非标刀具 ...
$ @1 W3 j( [2 H
20万寿命的钻头?
5 Q9 A3 P0 y) j; _: M" x4 H! t. q3 P9 |- H  m2 D3 Y
. t- H+ k0 J; Z1 Q
发表于 2013-10-17 16:39:19 | 显示全部楼层
yunzhifeng1980 发表于 2013-10-17 12:22
; C3 z+ [5 m* j" d1 q) E20万寿命的钻头?
: B$ \( E, j9 u
钻孔次数达20万次以上(没有预铸孔)!$ U$ E4 }9 Z* v
; T4 b/ v; Q* J  r其实还是可以继续用的,为了保险,拿去研磨,之后再使用,循环使用一把刀可以用很长时间。
发表于 2013-10-18 19:23:59 | 显示全部楼层
精灵将军 发表于 2013-10-17 16:39
; m! V5 k% `, t, M/ ?+ q" _5 w钻孔次数达20万次以上(没有预铸孔)!, j( k+ ?( a6 e8 e6 y0 d, o
/ c( j8 ~7 V+ Y+ ?
其实还是可以继续用的,为了保险,拿去研磨,之后再使用,循环 ...
- n  U4 s; ?# R& C# P# f1 \2 d$ X' g
你那是什么材质的钻头啊?外径公差多少?打的孔20万次孔径不小?" j' {0 U2 w( l$ g
- `  M" y  X3 p# j
发表于 2013-10-20 08:09:17 | 显示全部楼层
yunzhifeng1980 发表于 2013-10-18 19:23 4 _# c; v7 R9 I+ }. m
$ |, a7 t( R, P3 K# |& Pφ5的螺纹孔钻孔,住友的激光涂层刀,表面是七彩色的
4 Q2 ~) e, v: \1 J9 `1 b
" l8 @/ V* x- C1 \/ f5 ^9 Q精度高的我们用PCD的,寿命定在10000,之后研磨再使用
发表于 2013-11-13 08:49:30 | 显示全部楼层
有一款专门适用铝材加工的铣刀的,了解相关产品可加Q1937547383
进口美国美福刀具 该用户已被删除
发表于 2019-9-16 09:26:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-9-16 09:38:58 | 显示全部楼层
我看到我这边加工铝合金用的刀具是立方氮化硼。。。。。。。。
GMT+8, 2024-11-17 11:56 , Processed in 0.057431 second(s), 15 queries , Gzip On.
