查看: 2269|回复: 9
谁帮我把这个文件转成2004的?
发表于 2013-9-3 20:31:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁帮我把这个文件转成2004的?+ s# ~6 ~5 C: @  F4 D
转好之后发到我的邮箱dadehuitong123@sina.com,谢谢: o% o. {9 Z% _. _! ]/ S" O
发表于 2013-9-3 20:44:49 | 显示全部楼层
用CAd打开,另存为就好了
发表于 2013-9-3 20:51:56 | 显示全部楼层
另存为04版本应该可以吧
发表于 2013-9-3 21:21:53 | 显示全部楼层
cad空白处 右击  选项  保存
 楼主| 发表于 2013-9-3 22:05:54 | 显示全部楼层
我用的是2004的,打开这个文件的时候提示“图形文件无效”,猜测这个文件可能是高版本画的,所以请大家帮我转成低版本的
发表于 2013-9-3 22:47:36 | 显示全部楼层
这个太简单了把
发表于 2013-9-4 05:39:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 害怕伏枥 于 2013-9-4 05:43 编辑   Z( K! Z7 N) N
( K4 z2 A# H' ?( A4 ^1 J9 b
大家都知道很容易。
5 C! _8 [! r- {# }8 q( ?% H# X9 g$ l7 @
, h! z; U9 W, a3 a1 C7 t# Q) K  P  v# d5 G& F" K) }% ~
3 j' ^0 ?% |! p8 Z5 S: G+ _
发表于 2013-9-4 07:18:17 | 显示全部楼层
1 x2 h) Y% s& u) z6 n+ c8 ]6 K8 x" E
要装一个高版本的。平时不用,就为转图。嘿嘿!我就是这样!
: k. w( r% K* v
 楼主| 发表于 2013-9-4 16:00:09 | 显示全部楼层
发表于 2013-10-11 08:39:00 | 显示全部楼层
还要威望啊!威望不够了都
GMT+8, 2025-4-30 09:23 , Processed in 0.065556 second(s), 17 queries , Gzip On.
