查看: 3059|回复: 6
液压压力&流量
发表于 2013-9-3 16:54:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各路英雄指点液压系统中,压力和流量的关系。
; K2 E8 b8 L! d
发表于 2013-9-3 17:00:02 | 显示全部楼层
  液壓缸面積(cm2)   A =πD2/4   D:液壓缸有效活塞直徑 (cm) 8 E2 b3 i2 P6 ~! u$ Q: v+ C7 K
  液壓缸速度 (m/min)   V = Q / A   Q:流量 (l / min) 7 E0 j* D) q& u; W% i+ l
  液壓缸需要的流量(l/min)   Q=V×A/10=A×S/10t   V:速度 (m/min)
9 @& c$ P; h$ D' Q& T0 g3 @  S:液壓缸行程 (m)8 a$ W$ E4 C$ b# g6 Q1 Z
  t:時間(min) . G# u) m) R- l" s9 M# K
  液壓缸出力(kgf)   F = p × A
7 @" d! ]3 C" h5 f  F = (p × A)-(p×A) 8 Z4 q  ?3 \  l
  (有背壓存在時)( N' E: N$ z9 M  G6 G
   p:壓力(kgf /cm2)
1 t6 {7 h! B/ @2 G$ K  d  泵或馬達流量(l/min)   Q = q × n / 1000   q:泵或马达的幾何排量(cc/rev)
5 o6 w' t4 O5 j  n:转速(rpm) " B2 P2 q2 b" x7 S9 m1 r; O
  泵或馬達轉速(rpm)   n = Q / q ×1000   Q:流量 (l / min)
8 q0 w9 _' f2 g; @  泵或馬達扭矩(N.m)   T = q × p / 20π
) @( x1 W5 _% t+ Q7 K, j! B8 x  液壓所需功率 (kw)   P = Q × p / 612
( M5 i4 r3 k; q  管內流速(m/s)   v = Q ×21.22 / d2   d:管內徑(mm)
5 S" O3 }. r6 t) H% n3 X5 s  管內壓力降(kgf/cm2)   △P=0.000698×USLQ/d4   U:油的黏度(cst)$ n- I; C1 }; K4 _$ a. p/ f
  S:油的比重3 H" G( Q8 n) g# j. p3 [" [
  L:管的長度(m)1 c" x9 s! Z2 e4 c( i
  Q:流量(l/min)
  r) P0 C% @+ O7 t( V4 A# J  d:管的內徑(cm) # b2 X1 |, K& J% v
" |- ~- s# k! i9 v( O/ {
6 c7 q+ v) m- v& N/ x
 楼主| 发表于 2013-9-3 18:03:03 | 显示全部楼层
涵盖范围很广,谢谢!我学习液压注重于实际的运用,理论基础很差,后几个公式没遇到过。我还想问问:管内压力和流量有关系吗?
Po是如何确定的?如果只看这个公式,当Po一定时,压力和流量成反比?  发表于 2013-9-3 19:26
有关系,p*q=P。压力量纲 N/mm^2,流量量纲 mm^3/s,结合起来刚好的量纲是N*mm/s,跟右边功率量纲符合。  发表于 2013-9-3 19:08
发表于 2013-9-3 18:16:47 | 显示全部楼层
同楼主一样,我也想更深层次的了解液压方面的知识,请高手指点。
发表于 2013-9-3 20:59:34 | 显示全部楼层
你去看泵的压力流量曲线,再去看系统的调压调流量阀
发表于 2013-9-3 21:15:38 | 显示全部楼层
负载决定压力大小,流量决定流速。
是不是也可以理解为:压力不受控,流量才受控?我们操作面板能设置的压力,也只是限制压力,不能超过设定值  发表于 2013-9-4 09:11
发表于 2013-9-4 19:57:32 | 显示全部楼层
啤酒 发表于 2013-9-3 21:15 ) o) w; p" b0 C  D# r( L9 d* _
负载决定压力大小,流量决定流速。
( r' r- `1 Q) v, I* w这个就像地铁口的人群,出口越小,人就更挤。2 w/ V0 W& c5 I* U% x# E- g" n% S
GMT+8, 2025-2-28 03:32 , Processed in 0.058111 second(s), 15 queries , Gzip On.
