查看: 4878|回复: 16
用什么材料可满足强度并使变形在3毫米附近?
发表于 2013-9-3 15:12:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图一矩形零件,长1400毫米,宽70毫米,厚度50毫米,固定其中一端,用10000N(1吨重物)的力向下压,用Q235分析了下,强度与刚度都不行,请问用什么材料可满足强度并使变形在3毫米附近?
发表于 2013-9-3 15:30:46 | 显示全部楼层
换个大点的碗吧~: g% {# o3 W2 M1 T2 g  l
加点加强筋啊
发表于 2013-9-3 15:43:29 | 显示全部楼层
楼主可否改一下结构啊
发表于 2013-9-3 15:49:47 | 显示全部楼层
既然q235 你会分析,其他的就不会?
发表于 2013-9-3 15:51:00 | 显示全部楼层
LZ可否出示计算数据看看,$ j1 c* ]0 M( w0 j* y) `& m# m
另外各种钢的弹性模量差不多,别的材料还不如钢(钨除外),EI在分母上,考虑在I上做文章,也就是变一下截面吧4 b9 I7 \, K. I
发表于 2013-9-3 15:56:09 | 显示全部楼层
钢材的弹性模量几乎是恒定值的,钢材的选择对挠度控制,几乎没有影响。
. D5 ~, E& J2 B- T. C) X建议:增加截面尺寸或增加支撑。. W/ D- y) V) p# y$ H* r
 楼主| 发表于 2013-9-3 15:59:23 | 显示全部楼层
33541837 发表于 2013-9-3 15:49
0 }; m) C* V$ O) K& O既然q235 你会分析,其他的就不会?
% A" Q- n5 p; @- W& r2 o大侠莫奇怪,235的只是用软件分析下,软件带的其他材料也分析了,只是变形没有明显提高!只有麻烦社区大侠指点一下拉!!% n/ v  R0 {. o3 ?
 楼主| 发表于 2013-9-3 16:18:00 | 显示全部楼层
mfka 发表于 2013-9-3 15:56
5 i/ U9 T; |- ]钢材的弹性模量几乎是恒定值的,钢材的选择对挠度控制,几乎没有影响。
4 w( ^  _" d" G8 d/ X建议:增加截面尺寸或增加支撑。
+ Y- l- t% ?! J) h9 o
大侠你好! 曾有人和我说过,这种情况换钢材材料也不管用对于变形,那时候我不太信,还发帖询问过,通过你的回答,我查了下钢材种类的弹性模量,相差不多,所以换材质也不能有效的使变形变小,是这样吧!
是。  发表于 2013-9-3 16:22
 楼主| 发表于 2013-9-3 16:26:07 | 显示全部楼层
天鹰艾 发表于 2013-9-3 16:18 4 c' B& \7 J0 Z- w* A' L
大侠你好! 曾有人和我说过,这种情况换钢材材料也不管用对于变形,那时候我不太信,还发帖询问过,通过你 ...
3 b7 G6 ?5 i4 I6 A9 Q4 m
真心感谢你的回答   !!
发表于 2013-9-3 16:36:31 来自手机 | 显示全部楼层
弹簧钢应该可以,另外可结构重组一下,看看汽车板簧原理,取其一半,可以试试应该成功,普通钢也可以,成本低。
GMT+8, 2025-2-28 03:23 , Processed in 0.069202 second(s), 25 queries , Gzip On.
