查看: 2627|回复: 9
无卡轴旋切机花纹要怎么加工?
发表于 2013-9-3 14:39:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    无卡轴旋切机是把一根一根的木头放在这机器上进行旋切,旋切出来的片来做胶合板。那么为了好带动整根木头在旋转的过程中更容易卷入,就在这个轴上平均分布加工42条螺距1345的螺旋线,直径是130左右规格,轴的总长是1068,需要加工的螺旋的长度是689,单边深度是2.5,按这样加工出来就会形成一个花纹如图(有这个花纹的目的是轴在旋转的过程中更容易嵌入木头表面,花纹的表面也不会粘上木屑)提高加工效率。但是现在的难点是加工这么大的螺距要用什么设备呢?数控,没有这么大的螺距参数,普车,没有人能刹的住车。那还有什么设备呢?麻烦大家支个招,谢谢。
相关帖子
发表于 2013-9-3 14:55:43 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2013-9-3 15:34:44 | 显示全部楼层
滚花,  C% u" i0 t5 C. L6 L
+ n; n  b% E; A; H# u2 w: Q
太深了滚不 了  发表于 2013-9-4 14:58
发表于 2013-9-3 15:53:56 | 显示全部楼层
用加工中心可以洗出来
 楼主| 发表于 2013-9-3 19:23:18 | 显示全部楼层
a7682673 发表于 2013-9-3 15:53 ; [4 b& o2 S; ?) O2 b+ C" N
用加工中心可以洗出来
- [/ f0 G7 B) _8 _4 q成本高
9 }9 U0 o% S2 l, H; U( I% ?# W+ d) ?
 楼主| 发表于 2013-9-5 11:00:47 | 显示全部楼层
怎么没有高手呢?
. _' v* ^5 u1 u! U, w
发表于 2013-9-10 10:59:17 | 显示全部楼层
XMJX 发表于 2013-9-3 19:23 5 o8 I! ^4 l4 s" A9 ]
成本高
2 v' c3 S" x7 F3 I( Y6 x% O
用滚丝机滚,买专用滚轮
可以吗我看很难  发表于 2013-9-10 19:31
发表于 2013-9-10 20:57:54 | 显示全部楼层
用铣床铣吧
我们就是这个工艺 效率不高  发表于 2013-9-10 22:00
发表于 2013-9-10 21:06:44 | 显示全部楼层
这个倒真的不知道怎么加工的
发表于 2014-10-5 19:42:04 | 显示全部楼层
都是用数控铣铣的
GMT+8, 2024-11-28 02:32 , Processed in 0.060978 second(s), 24 queries , Gzip On.
