查看: 4294|回复: 6
数控火焰切割成成本大概是多少?
发表于 2013-9-3 13:38:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控火焰切割的成本如何进行核算? 是按照厚度x长度的切割面积来进行计算吗?如果需要进行多次穿孔是否需要另外算?请各位社友帮忙,我以前没用过这些设备,但是老板需要进行成本的核算好报价.
* a! _, z  s* s! x/ _' Z$ _
发表于 2013-9-3 14:26:39 | 显示全部楼层
这个可以找加工厂家要资料啊 我找激光切割的规定是打个点多少钱 然后就是各个厚度有XX元/米
 楼主| 发表于 2013-9-3 14:32:14 | 显示全部楼层
kumufchun 发表于 2013-9-3 14:26 ( N: C) ?/ C. R) G$ J3 F. H' w5 E
/ q# X& Q% @' ~* I* ]1 M
可能我没表达清楚,我们是对外加工报价,所以自己需要核算成本,火焰切割是刚上的设备,不太懂
, d# r; N  l7 m
这个可以参考别人的报价啊 别人也会去查下的 超过正常价格人家也会有意见  发表于 2013-9-3 15:23
发表于 2013-9-3 14:32:43 | 显示全部楼层
楼主社会经验太少了。
! u  B5 d8 s. Z1 V: m9 a( @去阿里巴巴上找个也做数控切割的商家,你把你的客户要求给他说一下,然后让他报价。$ `+ e" K0 a3 L* \& J$ t/ q
然后他报价来了,你改少点再发给你的客户。; q5 \& E& p8 A9 Y
$ t. ?0 F: U0 {9 oso easy!妈妈再也不用担心我不会报价了
 楼主| 发表于 2013-9-3 14:37:57 | 显示全部楼层
angel1399793 发表于 2013-9-3 14:32 3 x2 X( e) @0 Q: F9 Q
楼主社会经验太少了。, R2 Z" {6 @/ ^6 e  z
去阿里巴巴上找个也做数控切割的商家,你把你的客户要求给他说一下,然后让他报价。 ...
8 O. R9 m& I8 o$ m3 V- {呵呵,这么做挺取巧的,关键是我要成本核算的,不单单是报价,老板也要计算利润的
6 X# |2 t# s* ~8 [( B9 e
发表于 2013-9-3 14:53:06 | 显示全部楼层
michelfei 发表于 2013-9-3 14:37 / K# _+ s) X' T3 [# D% @
" N2 {- m" F1 j/ n
这个切割软件里好像有这个功能的
! a% I+ ~6 s( h. f, g$ g7 I
发表于 2013-9-3 16:56:52 | 显示全部楼层
看来你是买什么类型规格的切割机  像龙门的加工宽度在4000的大概要二三十万的样子
GMT+8, 2024-11-19 12:20 , Processed in 0.060025 second(s), 22 queries , Gzip On.
