查看: 4568|回复: 10
加工薄壁钢件时整个机床抖的厉害,用梳齿不等距面铣刀能减轻整个系统的颤振么?
发表于 2013-9-3 10:26:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司的龙门加工中心在进行薄壁钢件的加工时,整个机床抖的厉害,只能通过调整切削参数进行控制,但是这样做效益非常低。如果使用梳齿不等距面铣刀,是否会减轻整个系统的颤振?
: j% b1 Q6 _- A; a! i% Z# x& @. ?; V; r# [, }. Q: M3 |
请教社友,谢谢!
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2013-9-3 10:54:56 | 显示全部楼层
端面铣削时,机床系统肯定受到受迫振动。解决的办法1.加强机床系统刚度2.使用正确的切削方法3.使用不等齿距端铣刀。
 楼主| 发表于 2013-9-3 11:08:19 | 显示全部楼层
我家在怀宁 发表于 2013-9-3 10:54 ( h9 z/ D6 N7 L- g0 t( m, _
端面铣削时,机床系统肯定受到受迫振动。解决的办法1.加强机床系统刚度2.使用正确的切削方法3.使用不等齿距 ...
' p0 E- z1 O( g
你说的那些我都能够明白,但是现在有几个问题:
# }: ~7 U, V, U. Q1.加强机床系统刚度这一点已经做不到了,这个是需要在设计机床时考虑的。. s3 z5 |" [7 g9 O7 J
2.估计你的意思就是选择合适的切削参数,但是发现生产效益很低,因为此时的进给率调的都比较低。
& g, X& x9 i: b$ N- M0 f/ g$ D& o3.你在实际生产中用过不等距铣刀吗?能不能描述下使用与不使用的区别。因为我们没使用过这种刀盘,所以希望有用过的社友能给个参考意见。谢谢。; G+ [! h+ w6 K! x4 _
发表于 2013-9-3 13:24:25 | 显示全部楼层
             薄壁工件是指多少?工件共震了,可以采用磁吸盘装夹加工
 楼主| 发表于 2013-9-3 13:44:13 | 显示全部楼层
小一克sheng 发表于 2013-9-3 13:24
# f8 ]. A3 r4 F) ]3 O: h6 @+ e薄壁工件是指多少?工件共震了,可以采用磁吸盘装夹加工
5 o5 Z1 N7 k) m; ~/ |$ S5 k6 U我们之前加工过25mm厚的结构件,而且是加工大面,但是加工件筋布的不密,在加工时工件和整个机床都抖厉害,加工后的振纹非常明显。而且钢结构件普遍都容易共振,只能调低进给率和吃刀量。
发表于 2013-9-3 15:58:40 | 显示全部楼层
      此类问题建议提供更详细的信息才能方便大家分析。何为详细?1)工件安装在工装上的实际图片。2)工件面宽度长度以及厚度以及加强筋等情况,最好有工件的加工图。3)所用到的刀具型号,切削参数等信息。" S7 V1 P2 z3 ?; D
      有可能你提供详细的信息后,有人给你指点下,简单修改下参数什么的东西,就能解决这个问题了。当然,我是说有可能。
发表于 2013-9-3 16:59:15 | 显示全部楼层
michelfei 发表于 2013-9-3 11:08 9 p) P7 z: e* ^% g* {
8 a* L( s1 K; ]+ G, g+ U- k1.加强机床系统刚度这一点已经做不到了,这个是需要在设 ...
4 R+ ~) @( x1 h; e% Q1 P) P" ~9 A呵呵。我不是做加工的,没经验,惭愧啊,只能纸上谈兵了
- V- m* x4 m( e( h" o
发表于 2013-9-3 19:20:45 | 显示全部楼层
你说的 不等面铣刀 是不是异槽铣刀啊  ?
发表于 2013-9-4 01:32:54 | 显示全部楼层
michelfei 发表于 2013-9-3 13:44
& W, B) _& G! [) F1 K+ O我们之前加工过25mm厚的结构件,而且是加工大面,但是加工件筋布的不密,在加工时工件和整个机床都抖厉害 ...
  U1 {2 r5 e. c- x
          这个明显是轴向过于受力发生震动,而且又是薄板大面积铣削。小刀盘加工效率低,大刀盘又受力大,你的刀盘应该有300MM以上吧?最好的办法就是整改刀盘或向厂家订制分削式型来切削。或者更换分削式刀片,这种刀片在大深切时非常有效,目前已经有个别公司生产,你可以向你的刀具供应商询问。
发表于 2017-10-31 16:48:22 | 显示全部楼层
不知道你的问题解决没有
GMT+8, 2024-12-19 01:36 , Processed in 0.055786 second(s), 22 queries , Gzip On.
