查看: 6158|回复: 16
有耐温1000度的密封垫吗?
发表于 2013-9-3 08:52:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
有耐温1000度的密封垫吗?急
 楼主| 发表于 2013-9-3 08:53:03 | 显示全部楼层
有耐温1000度的密封垫吗?
有耐温1000度的密封垫吗?
发表于 2013-9-3 09:07:00 | 显示全部楼层
估计没有
发表于 2013-9-3 09:17:48 | 显示全部楼层
这个必须是金属密封件了!
发表于 2013-9-3 09:19:25 | 显示全部楼层
看你做什么的了,有的,比如紫铜密封,银圈密封都可以做到。还有一些耐蚀的材料
紫铜的熔点是1083度,做1000度的高温密封是不行的。银的熔点为熔点960.8℃。也是不行的。 在没有氧化气体的情况下,我觉得可以考虑用石墨试一下。  发表于 2013-9-3 09:55
发表于 2013-9-3 09:59:42 | 显示全部楼层
有,石墨盘根,可以耐温1200度左右!
发表于 2013-9-3 11:26:12 | 显示全部楼层
石墨
发表于 2013-9-3 11:27:07 | 显示全部楼层
磁流体密封 也可以试试
发表于 2013-9-3 16:53:36 | 显示全部楼层
有  1600左右的密封垫片:只能用碳化硅 希望能帮到你。 也可以找我做: 幺八零肆久柒五贰叁五柒
发表于 2013-9-3 18:40:24 | 显示全部楼层
6 T1 I& i8 }6 e
极限思维 发表于 2013-9-3 09:19 - k1 R1 T/ f& t4 ?! r  k
/ ^' S, L* ~" s) r6 R
确实,我没仔细查,谢谢指正,不过还有很多软金属可以做到,无非是价格贵,比如铂金,可以用在氧化气氛下
4 k4 \9 J9 j, H
GMT+8, 2024-11-24 13:08 , Processed in 0.056837 second(s), 17 queries , Gzip On.
