查看: 2137|回复: 1
免费下载三维零部件模型的网站
发表于 2013-9-2 14:56:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
PARTcommunity中文站点:http://linkable.partcommunity.com0 n5 E: F  G2 n+ x
LinkAble推出在线版三维零部件模型库,100%免费注册,免费下载模型数据!, ], `+ E" ?- Z  Z2 t
* v" ]: G% a  {4 H2 cLinkAble PARTcommunity亮点:2 ]2 M  e- T  c* \, k% W3 j& p
1. 免费注册下载:' }8 q( R5 a# a
任意email地址免费注册,国内设计人员只要简单注册就可以享受终身不限次数、不限种类获得免费数据资源服务。注意邮箱要填写真实有限,因为会有确认链接发到邮箱中,点击才能完成注册。" y5 G, V% |6 n- ^
' s( Q: e! Q7 h3 N: V0 ~: y$ _* q
8 `+ A5 e2 V; T7 O4 r* {" N' z0 l
. e. I# _, ?6 ]6 j2. 多格式支持:. k: N" v/ I  }5 r& R  z
平台内包含的数以百计的零部件数据资源支持以UGS NX, Pro/ENGINEER(Creo Parametric), SolidWorks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, CATIA等主流CAD系统的原始格式下载所需数据资源,此外还包含IGES, STEP, STL,DXF等中间交换格式和JPG, BMP, 3D MAX等多媒体软件格式。
0 e+ |! U* J5 ~& r$ g: O7 Z. g$ b: w  L8 {1 ~
支持多种CAD格式,满足设计人员的不同需要。
: w0 {( Q& Z- S- ]' x7 N7 P2 e% Y) D5 d0 q0 M
8 Z1 b! z; X* h
- Q$ b! S2 q" m6 g+ g; O3.丰富数据资源:
5 g8 G) m$ u) c  M, K超过400家国内外厂商零部件供应商的产品模型,如ABB、亚德客、SMC、FESTO、施耐德、魏德米勒、IKO、NSK、SFC上海标准件、THK、无锡万泰、YAMAHA雅马哈、Wuerth伍尔特,MISUMI米思米、THK等。7 e( V* T; c2 [$ z( {# |
& B9 X* K! z( ^" I3 H* d. d  j
数据资源涉及标准件、紧固件、轴承、弹簧、工控产品、电机、工业电气、管路附件、电磁阀、气液阀门、气缸、液压零部件、五金件等,下载后的CAD模型可直接用于本地装配和产品研发,基本能够满足机电产品设计人员的日常所需。 9 b7 e: L6 d/ @! }$ {# k/ R
# D$ }8 F( G. u! q. ]
/ j$ V& K2 G1 Y4. 快速检索:
' ]0 a8 }; m. W& h可按厂商名称、类别或关键字进行搜索
4 b( f$ j6 X8 ]# _$ i' J* O如:输入轴承的中英文字符:bearing
& \7 Y$ Y1 f! H/ k# X- Y, f: Q7 W+ I4 X/ o
2 \7 a" H7 }# k* n
  r4 w9 T- O( M( [3 ?) ]
会搜索出带有“bearing”关键字的模型
( c: b8 f4 B# S4 x# Q! X, o: n& V* O* k; L' d% }0 B; V  r# a3 A3 H4 K
+ P) b' @; Z0 I+ m2 @' p
模型预览:
* H* l8 r! B* V  t) o9 N5 ?+ O, J  i0 G" H- ~' _# w
8 J* V# }: j& M- q
5 P4 N9 o5 S5 N) e& n% b
/ T1 p0 \& d0 E2 |: m1 j* t
& v% i" G' S( F- f7 E4 h如有任何疑问,可直接联系在线客服,工作人员会指导您如何使用下载。
" T: m; j5 C( Z, w+ w: f% k) T( n
3 p) [+ B% ~  n& o. r
1 m: q$ A0 N/ e  D1 O6 |5 d$ ~相关链接:
: r& r4 q& h, M! m4 D( k+ P$ H- D) RPARTcommunity使用者指南,包含手册下载地址及视频教程链接:http://www.linkable.cn/partcommunity-video-manual.htm
% ^. C) N2 D( }! k! _需要购买离线版软件:http://www.linkable.cn/3d-cad-library.htm- T% C. g$ z. T, K# r
2 J9 N6 P' F4 s: K0 t8 ^" g
* W$ _7 f; g& Y使用小贴士:
' h! ?1 x6 X# d1、请使用IE7及以上版本内核或火狐、谷歌的浏览器进行注册,请使用注册E-mail地址发邮件给support@linkable.cn,正文仅需“注册”二字,我们的工作人员将为您手动注册,并回复用户名及密码;
) ]5 J2 l: u# [7 t2、注册后请选择下载模式及格式,建议采用“CAD模型下载”模式,另外用户可按住键盘Ctrl键,进行多格式选择,选择的格式越多,文件生成的速度相应会慢,建议根据需要选择1-2种即可;
' \* Y" |7 [& k" t3、如果选择SolidWorks或CATIA V5原始格式,请浏览以下链接了解文件加载方法:
5 y8 y. ]& n5 Q9 c2 B; OCATIA文件加载方法:http://www.linkable.cn/partcommunity-catscript-catia.htm
1 ?- v6 u) ]+ ]- H# Q  k  }SolidWorks文件加载方法:http://www.linkable.cn/partcommunity-swb-solidworks.htm* F5 Y: U4 w. f' x5 J, I" S7 ^, ?
5 I8 l1 S) @% c2 F3 C
  F5 }! z- @& v! h' l8 A0 Q( D
 楼主| 发表于 2013-10-17 13:11:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-6 08:16 , Processed in 0.064635 second(s), 19 queries , Gzip On.
