查看: 2559|回复: 5
材料疲劳的两种类别
发表于 2013-9-2 13:19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
6 g8 V. s* Q5 i5 k& d
* F2 D" X- _  d
机械零件材料的抗疲劳性能是通过试验决定的。即在材料的标准试件上加上循环特性为r的等幅变应力,通常是加上循环特性为r=σmin/σmax=-1的对称循环变应力或者r=0的脉动循环(也叫零循环)的等幅变应力,并以循环的最大应力σmax表征材料的疲劳极限,通过试验,记录出在不同最大应力下引起试件疲劳破坏所经历的应力循环次数N,即可得到疲劳曲线,通称σ— N 曲线。
4 [: O4 I+ D9 o
    加载过程如应力循环图中实线oa部分所示,它代表一个整循环oabcd的1/4。这实际上是静加载的情况,a点的值为材料的强度极限σB。
# }& N9 C) U7 O7 a9 O
    静应力强度(AB段):应力循环次数N≤1000以前,使材料试件发生破坏的最大应力值基本不变,这时的变应力强度可看作是静应力强度的状况。
    低周疲劳(BC段):随着循环次数的增加,使材料发生疲劳破坏的最大应力不断下降。观察试件在这一阶段的破坏断口,可见到材料已发生塑性变形的特征。C点相应的循环次数大约在10000左右。这一阶段的疲劳现象称为应变疲劳。由于应力循环次数相对很小,所以也叫做低周疲劳。有些机械零件,例如一次性使用的火箭发动机的某些零件、导弹壳体等,在整个使用寿命期间应力变化次数只有几百到几千次,故其疲劳属于低周疲劳。但对绝大多数通用零件来说,当其承受变应力作用时,其应力循环次数总是大于10000的。所以本课程不讨论低周疲劳问题。
    高周疲劳(CD段):CD段代表有限寿命疲劳破坏。在此范围内,试件经过相应次数的变应力作用后总会发生疲劳破坏。在D点以后,如果σmax<σD 时,则无论应力变化多少次,材料都不会破坏。故D点以后的水平线代表了试件无限寿命疲劳阶段。这两段曲线所代表的疲劳统称高周疲劳。大多数通用机械零件及专用零件的失效都是由高周疲劳引起的。CD上任何一点所代表的材料的疲劳极限,均称为有限寿命疲劳极限,用符号σrN表示。脚标r代表该变应力的循环特性,N代表达到疲劳破坏时所经历的应力循环次数。D点所代表的是材料的无限寿命疲劳极限,也称为持久疲劳极限,用符号σr∞表示。
' E& P  g$ k, ^0 m8 d
 楼主| 发表于 2013-9-2 13:22:48 | 显示全部楼层
材料疲劳曲线
: z* b! H8 j$ Q2 V, r* P/ E
哎,看了有什么用,回头又忘了。连找都找不到。  发表于 2013-9-2 14:19
桂花暗香 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2013-9-2 13:56:48 | 显示全部楼层
再次学习了,机械设计的知识
发表于 2013-9-2 15:09:52 | 显示全部楼层
机械设计课本上的,最近在看起重机设计手册,里面讲到了零件的疲劳 ,看了看。很是熟悉啊。
 楼主| 发表于 2013-9-2 15:10:46 | 显示全部楼层
洋洋_Lee 发表于 2013-9-2 15:09
+ Y/ T. n8 ]% X机械设计课本上的,最近在看起重机设计手册,里面讲到了零件的疲劳 ,看了看。很是熟悉啊。
4 e3 {4 e; r; h6 h) V: a6 |7 `: E' {& F1 ]8 u' l
发表于 2013-9-2 15:17:50 | 显示全部楼层
觉得看起来还是蛮辛苦的,以前学的物理全都还给老师了
GMT+8, 2025-2-25 02:00 , Processed in 0.059565 second(s), 17 queries , Gzip On.
