查看: 3521|回复: 9
请教,求受力~!
发表于 2013-9-1 19:39:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一张桌子的受力分析宽:600MM;长:800MM;高:750MM,采用方管:40×40MM材质:不锈钢201氩弧焊接而成。表面一张铺10MMPVC板。求能承重多少?
/ d  f; X9 q& u7 L0 Y! p- ?( |$ _
发表于 2013-9-1 23:27:12 | 显示全部楼层
就这点信息怎么给你分析啊、、、至少搞个示意图吧~
发表于 2013-9-2 07:02:27 | 显示全部楼层
         钢板的屈服强度X受力截面=该面发生变形的力。也可写成钢板的杨氏模量X钢板的长度=变形力
3 G! E. F5 ]3 B7 v" M. G6 q9 \( a      201钢的屈服点275MPa、抗拉强度520MPa、延伸率40%( k/ Z( P" G- N/ f
        算算看吧
发表于 2013-9-2 07:59:22 | 显示全部楼层
要上个架子图啊~
发表于 2013-9-2 10:25:50 | 显示全部楼层
可以说清楚点!
发表于 2013-9-3 14:27:18 | 显示全部楼层
是呀,画个图看看,因为这算的话,主要是算几个指点能承受多大的力,台面都无关紧要!
 楼主| 发表于 2013-9-3 21:50:23 | 显示全部楼层
7 o8 H8 U8 E  k
3 W5 Y3 z8 s4 H/ c求能承重做少KG??
1 d6 _/ f, z; f4 R+ E. ]7 Q' z1 _% M
发表于 2013-9-5 17:20:49 | 显示全部楼层
钢管的强度比PVC板要强,所以就看10mm厚的PVC板能承受多大重量了。
 楼主| 发表于 2013-9-5 18:52:08 | 显示全部楼层
taxiangguoke 发表于 2013-9-5 17:20
5 `' Q5 ?7 k: q5 U4 r钢管的强度比PVC板要强,所以就看10mm厚的PVC板能承受多大重量了。
: r  p0 ~, @* s8 [* F
请问有没有计算公式~!
发表于 2014-4-30 11:32:33 | 显示全部楼层
桌子结构是怎么样的没有说明清楚没法计算
GMT+8, 2025-4-28 20:05 , Processed in 0.065193 second(s), 17 queries , Gzip On.
