楼主: 小时候$
铣出来面达不到要求,寻求高手帮助
发表于 2013-9-3 11:50:26 | 显示全部楼层
小时候$ 发表于 2013-9-1 15:46
) N# W( j0 _' Z7 N. g; e3 \我装了4个刀片,用表把高度调节到2丝以内,转速100R/min,进给80mm/min,零件是3米的精铣Z向10丝。每次铣到一 ...
$ B' t- ?- L4 g& y% C5 f) c% Z铣到一半不好了,说明一开始是没问题的,也许是刀片材质的问题,/ w- S; a& B7 l2 p$ Z, [+ J1 b. v. I
发表于 2013-9-3 20:20:32 | 显示全部楼层
进给和转速 调节一下
发表于 2013-9-3 21:55:49 | 显示全部楼层
小时候$ 发表于 2013-9-1 16:40 8 O9 g- I/ o; ~) j0 e3 J1 q
3米厂,大概1.5米以后就开始划伤
' h4 ]3 q/ R$ L; i# d要不改为刨床加工
 楼主| 发表于 2013-9-4 15:07:27 来自手机 | 显示全部楼层
小时候$ 发表于 2013-9-2 19:58:48
) A' \! U4 Q/ Q+ ^8 v: m. r: A0 d2 {/ |* W0 r( b
f=50mm/min,精铣切削深度0.1mm.
  w+ |, U0 k/ A: u# d! w
S235JR+N来自: Android客户端
 楼主| 发表于 2013-9-4 15:08:54 来自手机 | 显示全部楼层
S235JR+N这种材料有什么特性,懂材料的麻烦说下来自: Android客户端
发表于 2013-9-9 10:10:10 | 显示全部楼层
减小进给,提高转速,使用好刀片0 a0 ]: ~7 c/ J+ M. g
发表于 2013-9-10 11:58:25 | 显示全部楼层
S235JR 是欧洲标准的非合金结构钢,相当于国标的Q235B ,也就是含碳量较低的碳素结构钢,用于焊接、螺栓连接、铆接结构较多.
* z0 o; U3 R- P0 ~+ V. C# I楼主你加工完后,可以用磨头磨光,或者可以和客户交涉一下,很多图纸的光洁度都没必要那么高的。& u( d5 A$ D' |5 G& n6 ^$ x3 Y
问题可能是:1 若是你的铣床比较老,平常又少保养,那么铣这么长距离肯定不行的,这是设备的问题。( ?0 c) [+ m$ \! ?4 L6 y
2 看你的刀片照片,磨损很厉害,应该是买了大兴货了,你可以判断一下贵公司是否正规,如果是私企小作坊之类,那刀片也可能达不到要求。' N& w: Y, m5 n' L
发表于 2013-9-12 23:24:46 | 显示全部楼层
楼上正解。
GMT+8, 2024-11-29 02:29 , Processed in 0.061745 second(s), 18 queries , Gzip On.
