楼主: 小时候$
铣出来面达不到要求,寻求高手帮助
发表于 2013-9-1 17:58:58 | 显示全部楼层
看图片,主轴的轴向间隙需要调整,还有就是故意的把立铣头搬一度左右
发表于 2013-9-1 18:50:55 | 显示全部楼层
轴窜?* ], k6 z! u7 w, W4 v9 P
刀片加一块修光刃?! Z  @/ k9 h6 Z2 @2 H- h/ e
装夹过程中,那里是虚的,刚性不够
发表于 2013-9-1 19:41:18 | 显示全部楼层
估计是粘刀了吧。
发表于 2013-9-1 19:41:28 | 显示全部楼层
上面一个回答让我感到很困惑,加工的时候通常采用顺铣,请楼上那位仁兄解释下什么叫顺铣?什么叫逆铣?他们通常运用的场合?他们各自的优缺点。解释完之后请您再看看您对这个问题的这个回答是否合适。
呵呵,机械加工工艺手册看了没,兄弟,看过再回答我的问题,好么  发表于 2013-9-2 19:22
洗面无所谓吮吸和逆袭  发表于 2013-9-2 13:43
发表于 2013-9-1 19:47:10 | 显示全部楼层
当你铣了一半的时候,这刀片接触尖头磨损了。所以光洁度不行了。
发表于 2013-9-1 20:20:21 | 显示全部楼层
小时候$ 发表于 2013-9-1 15:46 7 ~9 j* _% u+ }4 p& i1 `+ m0 S+ x
我装了4个刀片,用表把高度调节到2丝以内,转速100R/min,进给80mm/min,零件是3米的精铣Z向10丝。每次铣到一 ...
9 b; i& ?& F; Z7 ]7 f8 E6 B" Q9 J# B刀片我觉得还可以,是否可以把转速提高了$ a0 {9 a8 A' }- Q
发表于 2013-9-1 20:25:39 | 显示全部楼层
刀片高度调一下,精铣转速200,走刀200,光一刀就好,下刀5--10丝试试
 楼主| 发表于 2013-9-1 21:37:53 来自手机 | 显示全部楼层
忆,随风而飘 发表于 2013-9-1 20:25:39 : y8 D$ d3 m3 m- v4 [7 T. `4 A5 R) e
1 b) `  {7 b+ X- J! W  S
一个刀片铣,还是装满好来自: Android客户端
发表于 2013-9-1 21:50:14 | 显示全部楼层
怎么不换涂层的刀片呢。。。如果是精铣 就用陶瓷的吧
 楼主| 发表于 2013-9-1 21:56:21 来自手机 | 显示全部楼层
shenxuewu 发表于 2013-9-1 19:47:10
* o: T1 U$ c* x当你铣了一半的时候,这刀片接触尖头磨损了。所以光洁度不行了。
% o0 O  |- D8 j4 [7 `1 h! e; q8 I
就是这样,你有什么好办法吗?来自: Android客户端
GMT+8, 2024-11-29 02:27 , Processed in 0.061775 second(s), 20 queries , Gzip On.
