查看: 6903|回复: 47
铣出来面达不到要求,寻求高手帮助
发表于 2013-9-1 14:19:49 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
图示300的三面刃,刀片YT14,工件是钢件。铣出面很毛,要求平面光洁度3.2。各位高手朋友有什么好办法,麻烦帮忙解决下。还有厂里没有排号是YT15的,所以用哪个凑合来自: Android客户端
发表于 2013-9-1 15:25:44 | 显示全部楼层
检查刀盘,看刀片的高度是否一样,如果不一样,调成一样高度,光洁度也许会好点。
 楼主| 发表于 2013-9-1 15:46:18 来自手机 | 显示全部楼层
我装了4个刀片,用表把高度调节到2丝以内,转速100R/min,进给80mm/min,零件是3米的精铣Z向10丝。每次铣到一半就不好了,开始还不错来自: Android客户端
 楼主| 发表于 2013-9-1 15:47:06 来自手机 | 显示全部楼层
先对2楼回复建议感谢下来自: Android客户端
发表于 2013-9-1 16:05:54 | 显示全部楼层
对加工表示不懂。观望。
发表于 2013-9-1 16:18:02 | 显示全部楼层
顺铣逆铣都试试看
 楼主| 发表于 2013-9-1 16:39:41 来自手机 | 显示全部楼层
我现在怀疑刀片硬度不够,有时想下0.1的下刀量也不至于这样吧。中间零件被拉毛会不会和装夹有关。来自: Android客户端
 楼主| 发表于 2013-9-1 16:40:50 来自手机 | 显示全部楼层
3米厂,大概1.5米以后就开始划伤来自: Android客户端
发表于 2013-9-1 16:49:38 | 显示全部楼层
用Yw1刀片,转速提高,
发表于 2013-9-1 17:55:26 | 显示全部楼层
装夹没问题的话,机床精度要检查一下,
GMT+8, 2024-11-29 02:31 , Processed in 0.060093 second(s), 18 queries , Gzip On.
