查看: 5322|回复: 12
-增量螺距
发表于 2013-8-31 22:48:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家评价一下。
发表于 2013-9-1 00:01:53 | 显示全部楼层
螺距每半圈改变一次还是与工件轴向距离有一个连续函数关系?
必定是连续变化的,不然会出现断线。每圈螺距增加3毫米,按等差数列写函数即可  发表于 2013-9-1 04:09
发表于 2013-9-1 08:54:00 | 显示全部楼层
数控车床轻易拿下。。。
发表于 2013-9-1 11:30:20 | 显示全部楼层
G34啊,现成的指令做这个很容易的啊
发表于 2013-9-1 14:29:20 | 显示全部楼层
做什么用的,是不是类似凸轮作用
发表于 2013-9-2 23:35:07 | 显示全部楼层
数车好像是G33还是G34忘记了,加工中心用宏也能出变螺距和锥螺纹
发表于 2013-9-3 14:10:34 | 显示全部楼层
我比较感兴趣的是这个东东,用在什么地方??
发表于 2013-9-3 16:08:39 | 显示全部楼层
这个小东西跟络筒机的导轨原理一样!带动某个部件直线运动。
发表于 2013-9-4 11:02:09 | 显示全部楼层
西门子的G34指令可以加工的
发表于 2013-9-10 18:53:55 | 显示全部楼层
图纸的两边多是螺距吗。。。。
GMT+8, 2025-2-21 18:19 , Processed in 0.064912 second(s), 20 queries , Gzip On.
