16613| 34
装配中轴承怎么安装进去? |
1-2个丝用铜棒敲进去是没什么问题的,一般不会损伤轴承和内孔。经常大量装配轴承的话,还是买台压装机来装配,毕竟能保证轴承垂直进去。当然冷热装配主要还是看过盈量多大,如果是你那1-2丝过盈的话没事。
你的要求打进去是可以的 不过最好用管子 装孔里管子只接触轴承外套 装轴上管子选小点的 只打轴承内套 这样受力均匀不损伤轴承
GMT+8, 2025-4-30 10:39 , Processed in 0.070482 second(s), 20 queries , Gzip On.
