查看: 1695|回复: 7
关于电机轴
发表于 2013-8-30 21:47:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,现有一电机功率200w,额定转速1500r/min ,输出轴径25mm,假设配1:300减速机的话,按最小轴径估算的话,是不是有d≥A*(P/N)^1/3=36.6mm,是不是说明此电机不能配1:300的减速机啊?
发表于 2013-8-30 23:35:56 | 显示全部楼层
加联轴器
发表于 2013-8-31 08:20:01 | 显示全部楼层
需要多级减速。
最小轴径估算应该是360以上。
发表于 2013-8-31 08:23:37 | 显示全部楼层
36.6应该是减速机输出轴的轴径把,跟电机没什么关系吧
 楼主| 发表于 2013-8-31 08:36:27 | 显示全部楼层
是的啊,但减速机的输出轴也就28mm
发表于 2013-8-31 09:03:58 | 显示全部楼层
这个减速机的功率应该和电机的功率不匹配吧
 楼主| 发表于 2013-8-31 09:19:05 | 显示全部楼层
我觉得也是,这个减速机选项有问题
发表于 2013-8-31 09:29:59 | 显示全部楼层
zhouzhangjian 发表于 2013-8-31 08:36
是的啊,但减速机的输出轴也就28mm
那就看你减速机的选型了,功率、减速比对得上不,我也没选过,呵呵
GMT+8, 2024-11-29 10:45 , Processed in 0.067269 second(s), 19 queries , Gzip On.
