楼主: 咸Yu菋
请教如何使分割器的停止时间大于运动时间??
发表于 2013-8-31 22:16:11 | 显示全部楼层
囨檞释 发表于 2013-8-30 19:09
$ |& Q! s5 m! r$ ?0 u  d这样子的话要外控哦,分割器一般的形式有两种一是连续型的,二是外控型的,所谓的连续型就是马达不停的转, ...
! c! H) u6 Y$ |* J7 F1 Q对你的动态头像很感兴趣,这个是干什么的,为什么要在转盘上转一圈?
发表于 2013-9-1 12:12:46 | 显示全部楼层
是分割器,多工位转盘上用的,可以实现一个工件的不同工序制作。可以用来加工组装检测等等、
发表于 2013-9-4 17:31:01 | 显示全部楼层
咸Yu菋 发表于 2013-8-31 12:26
( b0 ]9 x7 s: D6 ]8 h8 F2 e阁下的意思是离合器安装在减速机输出轴和分割器输入轴之间,然后再分割器输出轴上装传感器??
1 |$ ~. \4 f3 s+ i9 W感应器不是装在分割前的输出轴哦,感应是装在输入轴的另一端,一般的分割器都有两个输入轴的,而且两个输入轴是一起的。
 楼主| 发表于 2013-9-5 08:14:52 | 显示全部楼层
囨檞释 发表于 2013-8-31 10:46 * b* o# o3 R9 v; |. j$ m( ]
你的停止时间那么短,当然会让马达损坏的。可以用变频器编程,然马达在停止区间的时候降速,过了停止区间又 ...
0 h5 h, \0 p, X) q  g- ~8 k感谢,理论上应该可行的
8 [; @; a' n! u4 X- Q, [
 楼主| 发表于 2013-9-5 08:17:15 | 显示全部楼层
囨檞释 发表于 2013-9-4 17:31 2 H, d+ ?8 Y( v0 u9 d. G" h
感应器不是装在分割前的输出轴哦,感应是装在输入轴的另一端,一般的分割器都有两个输入轴的,而且两个输 ...
4 n1 |/ I: t; _  h% E谢谢
  N/ I* Z' q' S& B
GMT+8, 2025-2-28 03:57 , Processed in 0.062069 second(s), 13 queries , Gzip On.
