查看: 2127|回复: 3
怎么解决塑件壁厚椭圆的问题!
发表于 2013-8-30 16:26:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
此塑件壁厚在5-10mm厚,注塑出来螺牙椭圆2mm,请高手指点,有什么方法可以解决, 材质是PP
发表于 2013-8-30 17:16:57 | 显示全部楼层
脱模温度过高造成变形
发表于 2013-8-30 22:35:50 | 显示全部楼层
只是个造型,没表现模具结构,怎么分析?起码要有脱模结构、进胶形式、运水布置...
发表于 2013-10-2 12:21:55 | 显示全部楼层
是PPR的管件模具吧?
, v( S8 Z* l& m. O( e6 H这样的模具我做过很多。一般来说都会产生椭圆的现象。主要的原因在于塑料收缩的方向性所导致。4 M5 \& H6 @5 B: P
解决的办法是
% U0 Q& L' P2 z* d调整注射工艺,包括保压的时间和压力
6 u. [0 x- Z( }另外也可以对浇口的位置或者大小进行适当的修整。
/ h  e( _) E& j一般来说,这样的椭圆只能够控制到一定的程度,国家标准对此有规定。" |! u+ e/ u7 o: h% i; U0 m
注意,调整应该逐步进行,不可操之过急!
GMT+8, 2025-2-25 12:33 , Processed in 0.053502 second(s), 15 queries , Gzip On.
