查看: 21158|回复: 71
老外的刀片为什么这么好用?
发表于 2013-8-30 13:10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
  最近在仿制一块国外的刀片,外形尺寸测绘就完事了,关键是材质的选择和热处理方法。这种刀片是贴在一块模板上切割用的,所以与模板有一定的摩擦,模板材质为H13,调质后HB250~280,表面氮化后HRC50~56.9 n, R# N! T# P4 n+ f+ P
: H$ N0 \8 t, Y! E2 h1 m4 `8 F
  以下是我司以前刀片与老外的对比:.) n3 I& ^, A  f2 y# ^
一、材质
9 [: I& p" @: V; Z% [3 g  我司:40Crmn 热处理后HRC52左右;% |  i+ {9 L: \4 D  l9 Q
  老外:不明
6 p8 y4 K- |3 }' |" H, Q二、使用时间
, T2 w1 P. r& I4 S, K  我司:12小时左右,刀片刃口磨损,影响切割质量;5 W/ S3 j( T! i! l$ m
  老外:最长使用时间约为我司的十倍;
) B  b( R' H0 P5 u4 h三、表面
- j; E7 i. c$ o1 a2 i1 ]1 |; d  我司:使用一两次后即有锈斑,这个是材质问题;2 w3 ?, G* v+ i! J
  老外:用了十几年没有一点锈迹;1 j, {- N' h! j9 M+ H9 L' `
2 q. ^5 Z3 B' [) l5 H
  为了仿制这块刀片,我把老外的刀片送去检测,检测报告如下:
6 Q% M" Y1 Z) m: |2 V4 l2 e6 Q
5 h- g: s7 A. q/ B1 J0 v' h. g' B2 k
老外的刀片
7 g: a/ \* Z9 X* X  `1 S0 A- z3 K* K4 c5 o) q# m
" p, `) i/ S' ~1 W4 j   报告说明是Cr12的材料,但是我有几个疑问:
' }) @. f# ^' B9 A+ W1.Cr12为什么用了十几年不生锈?老外是用了什么方式防锈?5 X' K5 \$ J5 E" P% w! o
2.报告中的含碳量低于Cr12,说是经过了热处理,是用的什么热处理方式?4 N. z% t$ k. }9 q; K
( R: r# W" C- N: q
  这个问题一直没有解决,希望社区里对材料方面比较了解的前辈能够给予一点指点,小弟不甚感激!. v& ?. g, d' Q) j1 E2 i
' ~8 f- X2 R& r4 R1 u' Z/ d. N/ e
* C6 [( F/ i+ W' ?& d2 h
发表于 2013-8-30 13:15:37 | 显示全部楼层
坐等大神。
发表于 2013-8-30 13:20:02 | 显示全部楼层
不锈的话是不是含有镍元素? 或者是表面涂层?   我就是唠叨两句。 请大侠们指正。
 楼主| 发表于 2013-8-30 13:24:07 | 显示全部楼层
qeuun 发表于 2013-8-30 13:20
; D- p: E( s' u& B% h不锈的话是不是含有镍元素? 或者是表面涂层?   我就是唠叨两句。 请大侠们指正。
2 U( A) Q& ^  k" `, [
根据检测报告,含镍量低于不锈钢。如果是表面有涂层,那么刃口是需要经常修磨的,涂层肯定也会被磨掉,但是刃口也没有生锈,而且从外观上看,刀片就是用一块厚板线割出来的,看不出表面做了什么涂层。: t% S8 }1 Z" H
发表于 2013-8-30 13:28:46 | 显示全部楼层
天天工作室 发表于 2013-8-30 13:24
$ s8 R- R+ j3 d" @根据检测报告,含镍量低于不锈钢。如果是表面有涂层,那么刃口是需要经常修磨的,涂层肯定也会被磨掉,但 ...
* I- W+ l2 K8 O1 s$ t这样说的话,我感觉像是SP-1 什么什么的  忘了  。。。1 _3 v; E, S7 v: y
在上一家公司接触过这个材料  出厂的硬度就在HRC52左右。2 Y( X$ J2 X+ f( `4 L
  你再看看吧  我要工作了。( h3 X2 c) v$ W. |4 i3 S) ~0 t
发表于 2013-8-30 13:31:19 | 显示全部楼层
楼主加油吧' v) [7 ?6 Q" N# a2 r
我用过国产替代进口的刀片,* b( D" ~. ^1 y
用的都是同一种进口棒料加工的,使用寿命上还差了1/3
发表于 2013-8-30 13:35:37 | 显示全部楼层
国外的材料好是从一开始冶金就有差别了,后续的加工和热处理又有有事。机械行业的差距是全方位的,不是你一个人一个公司的的努力就能改变的,这也就是为什么中国能够造出先进的战斗机却造不出来先进的发动机
哈哈,中国的战斗机先进?还做天朝大国梦呢  发表于 2014-7-23 17:11
 楼主| 发表于 2013-8-30 14:06:09 | 显示全部楼层
qeuun 发表于 2013-8-30 13:28
- j- A$ b0 X4 w4 |/ q; y这样说的话,我感觉像是SP-1 什么什么的  忘了  。。。
0 O( \1 f" t# U在上一家公司接触过这个材料  出厂的硬度就在HRC ...
5 ?& o+ [, y2 q$ L! ]" D  C2 A好的,谢谢!2 S: J& |. [7 Z2 |3 \- J
 楼主| 发表于 2013-8-30 14:07:21 | 显示全部楼层
fifochl 发表于 2013-8-30 13:31
9 t8 T. e! @8 x- j2 t楼主加油吧
, _+ d, W% e( l+ n4 }我用过国产替代进口的刀片," U# |' {& C8 ~& e0 |
, p3 E- b$ K# k: @& O, M! c
应该是后期热处理上有差异吧?大侠是做刀片的吗?2 i4 P' H- `- n! R
不是,用刀片  发表于 2013-8-30 14:09
 楼主| 发表于 2013-8-30 14:08:29 | 显示全部楼层
cangsheng000 发表于 2013-8-30 13:35 - o! M5 M3 J6 s$ R
国外的材料好是从一开始冶金就有差别了,后续的加工和热处理又有有事。机械行业的差距是全方位的,不是你一 ...
/ Y, f" ~( z4 Z, B! V& q, U只要知道是国外的哪种材质,应该是接近与Cr12的。
GMT+8, 2025-4-24 13:56 , Processed in 0.070496 second(s), 21 queries , Gzip On.
