楼主: 伤情于剑
大神来看看我的这段程序,怎么报警说语句错误啊
发表于 2013-9-1 09:14:57 | 显示全部楼层
从你的程序上看,你这只有X和Z坐标可能是在数车上用的,计算的也只是些角度,你的想法可能是算一些点坐标把它输到附加坐标系上,但你真正想要这程序做什么我不知道,首先你要说清楚你的目的,别人都不知道你要表达什么怎么帮?我不是做车床的,我只能给你一些逻辑上的思维,用AND的数值必须是正整数,结果不是0,也是GT0的数值不会有LT0的,它是运算方式不是条件方式的,它的运算结果可能放到条件式中。机床坐标系的输入必须在G10方式下才有用。我只能说这么多希望能帮到你
是不是我只要在and里面不用LT就可以了,要是这样的话,我知道怎么解决了  发表于 2013-9-1 18:03
 楼主| 发表于 2013-9-1 17:40:53 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 伤情于剑 于 2013-9-1 18:08 编辑 6 Y: t8 P4 C  n# s
虚缈 发表于 2013-8-30 16:42:32
" |) c. Z- u( U# K" I首先是AND用法错误,再就是机床坐标系可读,但写入方式不对。
+ _* z8 c, b$ l* P  j6 g' u不是车床,我这个程序是计算卧加坐标原点旋转非直角角度后坐标原点的位置,要是在AND里面只用GT的话办法我想到了来自: Android客户端
 楼主| 发表于 2013-9-2 16:27:26 来自手机 | 显示全部楼层
虚缈 发表于 2013-9-1 09:14:57
& V$ @: l4 [# t3 D0 b3 v/ C从你的程序上看,你这只有X和Z坐标可能是在数车上用的,计算的也只是些角度,你的想法可能是算一些点坐标把它输到附加坐标系上,但你真正想要这程序做什么我不知道,首先你要说清楚你的目的,别人都不知道你要表达
. o+ P+ n" W' H8 ~  T9 A- w+ S5 r& ^谢谢大神,根据你的提示我已经搞定了,$ v, l& c: v* C# V
2 B) f. S3 o* d  p8 H+ G补充内容 (2013-9-3 19:25):
+ ^6 P- w4 l) @5 ]: F你再仔细看看来自: Android客户端
貌似你只改了2个参数吧!! #5221换成#7001 还有最后那几句!  发表于 2013-9-3 12:32
发表于 2013-9-2 22:36:39 | 显示全部楼层
and 的用法是不是错误的?
 楼主| 发表于 2013-9-3 07:24:59 来自手机 | 显示全部楼层
鈈莋贁chien 发表于 2013-9-2 22:36:39
) Y% {3 `* ?5 E+ B8 ^7 x8 eand 的用法是不是错误的?
1 H: M( C$ m1 F3 ]4 \我已经搞定了来自: Android客户端
发表于 2013-9-3 07:35:15 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-9-7 19:41:25 来自手机 | 显示全部楼层
虚缈 发表于 2013-9-1 09:14! }* A5 k2 N' ?; P/ P8 Y* v, k) W
从你的程序上看,你这只有X和Z坐标可能是在数车上用的,计算的也只是些角度,你的想法可能是算一些点坐标把 ...
/ Z/ F! l4 j; z+ T, P; q坐标系可以直接用变量修改的…坐标系可读写的!
 楼主| 发表于 2013-9-7 19:56:13 | 显示全部楼层
牛逼贩子 发表于 2013-9-7 19:41 2 ~! n$ w6 b% ?) ^2 B+ Q* P
8 N0 H+ c$ z( J. M( ^( u是的
% c: w" y: P9 ?5 o( d; ~7 B
发表于 2013-9-7 23:31:21 | 显示全部楼层
伤情于剑 发表于 2013-9-7 19:56 3 E' J' q0 `: x& S/ P, O) f
是的
# d( s" c' d; C* y$ y我作了十几年加工中心,我还真不知道坐标系可用变量修改,学习了谢谢,但我不会去学
# i) y  E7 j! M
坐标系当然可以修改,很有用的。  发表于 2013-9-8 08:27
发表于 2013-9-7 23:35:39 | 显示全部楼层
伤情于剑 发表于 2013-9-3 07:24 7 D; ?$ k! u8 F8 y+ Q1 a; S
我已经搞定了
* q9 f( |( c( L2 @就你后面的程序你居然说搞定了,我不知你想干什么?但我只能说我很恾然% x# I% r. E! R0 q2 P+ Z* L# R+ G! X2 F
* r( X, J7 g. L, s$ B: e
GMT+8, 2025-2-19 06:04 , Processed in 0.071359 second(s), 15 queries , Gzip On.
