楼主: 莫傲枫
关于分流阀同步回路的问题
发表于 2013-9-3 16:37:30 | 显示全部楼层
你用的只是同步分流阀吗?那肯定会出现这样的问题,分流阀只能解决分流时的同步问题,集流时一点用都没有,用同步分流集流阀问题就解决了,以前用SUN的分流阀就出现这样的问题,后来换成同步分流集流阀就可以了
发表于 2013-9-5 11:59:30 | 显示全部楼层
丫丫家的老蜗牛 发表于 2013-9-3 11:13
5 I6 h6 G2 `; j6 H刚开始我看了一下以为是无杆腔的流量的问题,想建议在节流那里并上单向阀呢,不过后来一想可能是你在无杆腔 ...
2 K' Q$ A, F- g8 T# n! P1 r+ B0 E+ I同意   这个可以尝试一下   麻烦楼主解决了问题  告诉大家一下
发表于 2013-9-5 15:30:31 | 显示全部楼层
你那个分流阀的回油没有调速功能,油缸肯定不能同时缩回
发表于 2013-9-7 13:45:19 | 显示全部楼层
学习了。。
发表于 2013-9-7 21:18:24 | 显示全部楼层
回油加点背压试验看看
发表于 2013-9-8 09:21:27 | 显示全部楼层
同步分流阀不是很好用,理论上应当可以,但外界阻力不一样时,实际用时不一样了。最好是分开控制。
发表于 2013-9-9 14:19:50 | 显示全部楼层
原因应该是压力不同步吧。是分流阀的原因吗?不确定。。& l$ ^, G" L# c* a9 Z+ i$ |0 m
若解决了麻烦楼主回复下吧。
发表于 2013-9-10 21:11:46 | 显示全部楼层
回路也加分流集流阀 但是这样也不能严格同步 要求高就用同步马达 同步油缸 等
 楼主| 发表于 2013-9-11 08:06:41 | 显示全部楼层
出差刚回来,谢谢 大家的帮助。这次的事情和同步回路没有关系,是液压缸内部混入铁屑导致活塞密封及活塞、液压缸缸壁都受到了不同程度的损伤造成的。用不合格的液压缸真要命啊
发表于 2013-9-11 16:55:50 来自手机 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-2-21 19:20 , Processed in 0.059403 second(s), 13 queries , Gzip On.
