查看: 6093|回复: 19
关于分流阀同步回路的问题
发表于 2013-8-30 08:57:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我们公司的一个简单的同步液压系统,可是在现场调试的时候经常出现一个问题就是:上升的时候两个液压缸都能够上升,可是下降时,则会发现有一个液压缸不能下降。请大家帮忙分析一下
发表于 2013-8-30 09:03:09 | 显示全部楼层
有漏油的情况吗
还没到现场,不过根据现场反应,应该没有  发表于 2013-8-30 09:04
 楼主| 发表于 2013-8-30 09:04:03 | 显示全部楼层
我想在想了一下,估计问题可能出现在分流阀的概率是最大的,一是:液压油不干净导致分流阀卡死;二是;由于回路中没有设计到排气阀,这样会导致在试机的时候,管路中混有比较多的空气,从而引起上述现象;再有就是会不会存在液压缸下降行程时,由于系统流量增大,超过了分流阀的最大流量,导致出现问题
1.如果完全卡死,无论上升下降油缸动都不会动一下2.漏气会造成压力不稳,设备使用时窜动,对流量的影响很小。3.超过最大流量了,你分流阀就直接崩溃了  发表于 2013-8-30 09:53
分流阀是四平市同步分流阀公司的分流阀  发表于 2013-8-30 09:08
发表于 2013-8-30 09:05:20 | 显示全部楼层
是比另外个后下降吧 我估计是两油缸的内部压力问题# f+ I: \! X# ?* Y4 d3 Q
把上升的主油管加粗点不知道能解决问题不
谢谢,我过去的时候试一下  发表于 2013-8-30 09:24
发表于 2013-8-30 09:47:40 | 显示全部楼层
如果如4楼所言:是比另外个后下降,那应该是分流阀到下降接口处的油路有堵塞。: h3 ?8 G) L7 G% U
建议楼主重点检查一下
发表于 2013-8-31 16:22:11 | 显示全部楼层
楼主解决了吗
搞定了,其中一个液压缸内部除了大问题  发表于 2013-9-11 08:02
发表于 2013-9-1 15:26:11 | 显示全部楼层
建议使用同步马达
发表于 2013-9-1 20:04:13 | 显示全部楼层
现象比较奇怪,关注一下,希望楼主解决完告诉大家一声
发表于 2013-9-2 12:05:08 | 显示全部楼层
一般来说下降时不同步。要是降不下来可能是同步阀有问题。
发表于 2013-9-3 11:13:11 | 显示全部楼层
刚开始我看了一下以为是无杆腔的流量的问题,想建议在节流那里并上单向阀呢,不过后来一想可能是你在无杆腔工作时带载,有杆腔工作时不带载。所以在带载(无杆腔)工作时两缸外界(摩擦力等)受力不均与载荷所占的比例太小,所以能够在相对水平的状态下实现同步(此时油压大),有杆腔工作时无负载,此时可能油压主要克服摩擦,两缸摩擦不均比较正常,所以产生不同步。
* I+ x& G: ^% o3 ~6 ~% p建议1、提高两缸导向机构的精度,尽量减少摩擦。1 M% M9 K" T9 P* d$ u. o  u
2、提高机械同步的力矩,提高机械强制同步的效果。
. y& {: Q7 j( N3、成本允许的情况下可以像7楼一样加同步阀,效果肯定好。2 S& x2 P4 G( B0 X; c' E
小小建议,纯属猜测。如有不当处请大家多多原谅。
GMT+8, 2025-2-21 19:23 , Processed in 0.059027 second(s), 16 queries , Gzip On.
