楼主: 机械fans
如何画复杂的机械装备图
 楼主| 发表于 2013-8-30 11:17:47 来自手机 | 显示全部楼层
lyeen 发表于 2013-8-30 08:348 I9 Z1 Q* f3 F( s+ ]
设计时都是先出装配体,然后一个个拆。比如一个动作,我要用怎样的机构组合能够实现它,有了想法之后就“堆 ...
, {& V3 X3 _" |5 a( c& s6 J$ k) e
嗯嗯。。向你学习!那二维cad复杂的图也是先画零件图再组装吗?组装是哪个命令?
发表于 2013-8-30 11:49:08 | 显示全部楼层
机械fans 发表于 2013-8-30 11:17
2 }! ^. e$ q& p0 ^& G( m" u嗯嗯。。向你学习!那二维cad复杂的图也是先画零件图再组装吗?组装是哪个命令?
0 [% B! V0 Y7 h我不用CAD画装配图的,我们办公室有前辈是用它画装配。新设计的机器一般都是先装配图,再零件图,不管是二维还是三维。CAD里面的组装是直接把现有的零件图复制到装配体中,然后再移动啊什么的,该配合的配合。大学时我就是这么操作的,不知道大神们是如何操作。
发表于 2013-8-30 13:18:25 | 显示全部楼层
lyeen 发表于 2013-8-30 11:49 / s6 }' ?! O) E2 E% @5 D
我不用CAD画装配图的,我们办公室有前辈是用它画装配。新设计的机器一般都是先装配图,再零件图,不管是二 ...
' @3 {6 u( b' x8 L3 z; n% n9 O我装配体也是零件复制移动,心里还有放不下的,就是这样对简单的装配体可能勉强适合。假如装配体里的零件既不是正视左视也不是俯视,或者装配体需要零件的俯视却现只有零件的左视,这样的情况你们是怎样处理的?3 F1 M8 E3 v# v' S- V8 O. g1 Z
感觉装配体还是挺难的
发表于 2013-8-31 17:36:35 | 显示全部楼层
机械fans 发表于 2013-8-30 11:16 / t. \0 J# h6 S! ~: Q$ G
谢谢你。那二维cad复杂的图也是先画零件图再组装吗?组装是哪个命令?
1 x6 T$ n* d6 d6 w! Y添加成块
发表于 2013-9-3 20:29:14 | 显示全部楼层
这样简单的说好像很难理解啊,那个大侠能不能举个例子啊?
' V5 G0 z7 B8 z! T8 p7 i4 H
发表于 2013-9-3 20:53:44 来自手机 | 显示全部楼层
一般我们公司的步骤是:先总装,后拆图,再总装。这都容易,主要是累计公差不好找。
GMT+8, 2025-2-21 19:41 , Processed in 0.050969 second(s), 12 queries , Gzip On.
