楼主: 巴萨433
如果螺栓的拧紧扭矩是50Nm,那么松开的扭矩是小于还是大于50Nm
 楼主| 发表于 2013-8-30 20:13:01 | 显示全部楼层
Pascal 发表于 2013-8-29 23:15
1.生锈的情况就不好说了
2. 不生锈情况下,理论分析螺纹松动扭矩约为拧紧扭矩的80%
3. 松动扭矩小于拧紧扭 ...
螺纹升角怎么解释?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-8-30 20:54:20 | 显示全部楼层
呵呵呵,我知道了,不在乎是为什么,只要知道结论是权威的就行了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-9-1 20:35:06 | 显示全部楼层
50Nm还比较小,楼主如果常去车间现场并有力矩扳手,找几个螺栓,一试便知;
值得注意的是,拆松时不要一次按次序松到位,剩下最后一颗可能拆不下。拧紧有程序,拆松也要注意程序。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-9-2 11:32:17 | 显示全部楼层
巴萨433 发表于 2013-8-30 20:13
螺纹升角怎么解释?
先考虑一个简单点的问题,假设螺纹是方螺纹,把方螺纹展开,就是一个斜面。斜面的倾角就是螺纹升角。
斜面上有一物体,受到垂直于斜面的压力,现在用水平方向的力来推动物体。
问,是把物体向上推省力,还是向下推省力?为什么?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-9-3 15:26:00 | 显示全部楼层
应该是大于,可以这样理解:楼主用50Nm的力矩拧紧一个螺栓,被联接件给予螺栓50Nm的摩擦力矩(暂时不考虑其它因素增大摩擦力矩的情况),如果此时再施加相同的外力矩在螺栓头部,只能保持与摩擦力矩平衡,而由于螺栓之前是静止的,根据牛顿运动定律,现在螺栓也不可能动。只有外加力矩大于摩擦力矩,破坏平衡状态,产生加速度后才可能松开螺栓。
摩擦力矩会始终存在于联接副中么?  发表于 2013-9-5 15:36
回复 支持 0 反对 2
发表于 2013-9-3 21:34:27 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-9-3 21:50:31 | 显示全部楼层
不管是扭力板手,或伺服電機做實驗,都會得到一個結果..鬆開扭力多數大於扭緊扭力約130%以上.....以染黑螺絲新品的實驗!!
发表于 2013-9-4 08:28:27 | 显示全部楼层
影响因素很多
发表于 2013-9-4 09:54:16 | 显示全部楼层
249804313 发表于 2013-8-29 21:33
松开的扭矩大约为拧紧扭矩的2倍左右,考虑螺栓时间长生锈的状况,扭矩大约为2.5倍左右。这是一个国外资料的 ...
真正的专业
发表于 2013-9-4 10:13:35 | 显示全部楼层
越看越糊涂了
GMT+8, 2024-11-28 19:40 , Processed in 0.055887 second(s), 17 queries , Gzip On.
