楼主: wugamp
这个“碗”能拿下来吗?
发表于 2013-9-3 19:45:57 | 显示全部楼层
立柱另一头也有一个碗,应该都能拆
发表于 2013-9-3 19:49:30 | 显示全部楼层
能拿下来,里面是钢珠黄油。跟上面那个带花纹的弧面形成轴承。
发表于 2013-9-3 20:28:35 | 显示全部楼层
貌似只能拆碗上面的螺母和有滚花部分的圈圈哦
发表于 2013-9-3 23:46:21 | 显示全部楼层
可以拆啊
发表于 2013-9-4 15:02:55 | 显示全部楼层
我跟你说能拆的,许多年前我爸爸的自行车就是这个样的,我亲眼见他修的时候拆过
发表于 2013-9-5 10:42:39 | 显示全部楼层
哈哈,凤凰牌啊,应该能拆,要不人家怎么组装的呢,你可以试试,只要能拆就肯定能装上
发表于 2013-9-5 10:58:26 | 显示全部楼层
车把中间有个内六角的螺钉,拆下可以拿下车把,再拆碗碗就顺理成章了
发表于 2013-9-5 11:48:35 | 显示全部楼层
看最上面还以为是什么储料筒。。。& p" ?$ O; j' T0 {
发表于 2013-9-5 11:54:07 | 显示全部楼层
如果跟摩托车的结构一样的话,这里应该是过盈配合的,装配时,是用专门的机器压进去地。
发表于 2013-9-5 11:56:54 | 显示全部楼层
弄清楚零件的连接方式,不就什么都知道了,求人不如求己。
GMT+8, 2024-11-26 21:47 , Processed in 0.054563 second(s), 16 queries , Gzip On.
