查看: 4524|回复: 3
双相不锈钢2205铸件的表面为什么会生锈?
发表于 2013-8-29 15:20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
! v3 @. p7 ?; U& M; q' S" u9 k& G& z3 l$ Y2 O" \: B
大家好,供应商给我们做了一批双相不锈钢2205材质的铸件,但是发现表面居然有锈斑,大家帮忙看看这是怎么回事?
+ C2 Q! x9 p3 E( T. B% j6 J- [$ s
+ B4 k. k" m8 ?2205不锈钢资料: - f3 Q' U1 F0 Y8 e
C≤0.030 Mn≤2.00 Si≤1.00 p≤0.030 S≤0.020 Cr 22.0~23.0 Ni 4.5~6.5 Mo3.0~3.5 N0.14~0.20(奥氏体-铁素体型)0 `% |( A% n, b9 Y0 P4 ]
性能补充:主要成分:22Cr-5.3Ni-3.2Mo-0.16N;各国标准:NAS 329J3L、UNS S32205/S31803、DIN/EN 1.4462、ASTM A240、ASME SA-240;机械性能:抗拉强度:σb≥640Mpa;延伸率:δ≥25%;典型工况:20%稀硫酸,60℃以下,年腐蚀率<0.1mm;配套焊丝:ER2209。
( a' J7 e+ X" p1、化学成分 (JIS G 4305- 005) (wt%)4 ]  B0 h4 v' g# ~
化学成分# l& Z$ y$ l/ h
C
% o0 u8 ]# J2 E  W
Si9 r% b; }2 M' F' \- l) `
Mn) d! f8 y' M/ h, x, D: k' J
P1 g" \/ G8 s  j  P1 u9 p
S6 |1 V4 c5 j( K  Y6 Z& W- `
Cr+ ~+ c! N+ m0 {) T& r* h
Ni5 S- P6 J$ N, N- {
Mo+ A; F( A1 ~# d! {& b
N
3 b+ A8 I, d9 t" D  a
标准
- ~5 [3 D& p$ \, e* O* ^) M
&pound;0.03
2 x9 b4 E' b: ]9 L+ J- y
&pound;1.00* y8 e  [# A$ \
&pound;2.00  k6 K4 ~- }2 g# T3 e( s
&pound;0.04
& D& l, t/ c0 H' O  J& L1 j+ O
&pound;0.030 _" ?' L( ?4 F' V. x; O, F
21.0~24.0
" v0 U/ z) R* W1 |9 A$ @  D+ w
4.5~6.56 m. C- N" J8 v0 L& d
2.5~3.5
4 E& ]* ^3 V% m3 ?
0.08~0.2
. W/ F5 I8 {; k3 E: M  }5 t
一般
- Z7 R; O5 b+ o1 g8 E+ `, T0 R1 z2 r; V
0.025
+ H, u$ S  @( n& n) R! N' ?8 Z7 [
0.66 s4 ^4 K3 O- e1 S" j
1.5  F3 L! N; ^5 q1 Y3 z
0.026: \; l* r) r0 W0 t
0.001
( [2 m/ e* `' B) @% ?6 A  ], i
22.5& J( J$ S  D8 `6 N: |, D
5.8! N' }  y8 G# J' P
3.0' }  ?7 y) T3 a0 Z( c5 h
0.16
' k0 {1 b% [3 w8 n. V& d% x8 ]
2、性能(JIS G 4305-2005)
( ^% W6 \' M) x) \) V* K
区分: {" G* `( w, d: _
力学性能8 H+ e& c- }2 F
备注
2 u1 A3 E9 k' g) N& }5 E' o) l# V' N4 a
; o! f3 Y' b* N
Ys (Mpa)
- Z, Y3 W  Z8 |- M' h$ J0 h, g$ q
Ts (Mpa)) d2 U! X8 `, T7 ^9 K% G
El (%)
: y: I" K( H" |( D9 y8 ^/ P, O
Hv
4 r3 C3 F* F6 G, a! v9 D( w
2.0t/2B: J2 Y% _8 E4 @: u
标准
& m+ x% z/ T0 I! B% c+ u( G! P
≥ 450
  O6 C% G* N5 q) g1 j
≥ 620. n; E* r# C2 a: {2 d. T& j; t
≥ 187 K( m$ D3 h: \2 x( w. b. u  x
≤ 320! q9 a: ]- A) l4 I( u
一般
9 w/ N+ J1 M! r- A; f
670
, ^" U, O. K5 W$ ^& F9 o$ R. }
875& U( F9 H+ t9 S4 D/ ]" e
27) @9 C/ E% k, v2 u# p6 K
280
1 c1 |5 T' S6 i/ D9 k/ Q
发表于 2013-8-29 15:30:42 | 显示全部楼层
不锈钢生锈当然是材质不合格呗
发表于 2013-8-29 16:29:05 | 显示全部楼层
不锈钢是靠其表面形成的一层极薄而坚固细密的稳定的富铬氧化膜(防护膜),防止氧原子的继续渗入、继续氧化,而获得抗锈蚀的能力。一旦有某种原因,这种薄膜遭到了不断地破坏,空气或液体中氧原子就会不断渗入或金属中铁原子不断地析离出来,形成疏松的氧化铁,金属表面也就受到不断地锈蚀。不锈钢是会生锈的。
 楼主| 发表于 2013-8-30 10:33:27 | 显示全部楼层
huanghuan871 发表于 2013-8-29 16:29 6 t( r7 S: f: f
不锈钢是靠其表面形成的一层极薄而坚固细密的稳定的富铬氧化膜(防护膜),防止氧原子的继续渗入、继续氧化 ...
2 ?; a1 {# i* U$ Z
要是不锈钢而且是双相不锈钢在空气中没几天就生锈的话,还是不锈钢吗?
没几天的话应该材质有问题,锈蚀能力没这么快吧  发表于 2013-8-30 11:04
GMT+8, 2024-12-25 22:06 , Processed in 0.058021 second(s), 25 queries , Gzip On.
