楼主: jiangdan12
什么叫变为齿轮
发表于 2013-9-2 10:30:11 | 显示全部楼层
有太多弟兄是来混分的啊,别人打个错别字有必要这样重复的纠正吗?建议管理员研究一下这种问题。
8 ]1 P( R+ }+ x* I  }用展成法加工渐开线齿轮时,当齿条刀的基准线与轮坯的分度圆相切时,加工出来的齿轮为标准齿轮;当上述基准线与上述分度圆不相切时,则加工出来的齿轮为变位齿轮。
这是一个机械的态度,如果图纸上出了一点错误,那可能整台机器都报废了  发表于 2013-11-5 08:46
发表于 2013-9-2 19:43:34 | 显示全部楼层
兄弟是听写的吗
发表于 2013-9-3 10:53:07 | 显示全部楼层
变位齿轮影响齿轮强度。取的合适的话,可以增加10%的强度。
发表于 2013-9-3 11:17:43 | 显示全部楼层
变为齿轮啮合还是在分度圆上啮合的,只是为了凑中心距,有时候齿形加工胖一点,或者瘦高一点,既就是角变位和高变位l两种!
发表于 2013-9-3 11:31:16 | 显示全部楼层
阿道夫
发表于 2013-9-3 11:32:32 来自手机 | 显示全部楼层
龙九禅师 发表于 2013-8-28 23:00:57 & K. F& H$ Z  c5 u6 u" @
和变形金刚一样的神器吧? 说一声 变! 就变了
3 e( E* ]6 f' i- t8 p, e哈哈哈  大师说笑了来自: Android客户端
发表于 2013-9-3 17:00:36 来自手机 | 显示全部楼层
产生根切的齿轮叫变位齿轮。
发表于 2013-9-3 17:25:16 | 显示全部楼层
变位齿轮就是为了防止根切的吧,也用于配凑中心距不是标准中心距的,通过变位可以调整齿轮的强度,用于平衡大小齿轮之间的寿命差距,个人理解。
发表于 2013-9-5 15:25:24 | 显示全部楼层
2 j# S. Y5 E. y% b) p' d( R3 P和变形金刚一样的神器吧? 说一声 变! 就变了
7 @' Y) c- \/ J  e4 h好欢乐~~
发表于 2013-11-4 18:42:31 | 显示全部楼层
叫变位齿轮吧~
GMT+8, 2025-4-30 14:09 , Processed in 0.082435 second(s), 15 queries , Gzip On.
