楼主: 独孤狼
主轴旋转是轴承温升原因?
发表于 2017-2-10 14:41:53 | 显示全部楼层
1、首先你需要先确定你这个是否跑和过,如果没有经过跑和,直接上1500rpm,温升肯定明显上升;
# P. @& B2 \; W$ _4 x! O% ^2、要看你的温升究竟是多少," m* h' }) Q) V1 b+ f/ r
3、确定以上问题后才能确定是否为主轴问题,如果是主轴问题,温升一般与轴承自身,润滑,预紧以及装配有关,需逐一排查& [) }6 I+ t2 X0 q# W
发表于 2017-3-20 00:38:07 | 显示全部楼层
1:检查配件成品的加工尺寸是否合格。
: r6 M* Y9 s( \) C" j$ H2:核实轴承的精度,与轴套轴心的公差配合,可参考轴承样本册。
8 A9 h. D& H0 q8 P' r2 V# x+ q3:轴承质量问题,是否配对合格。
5 b2 z( ^1 g4 r8 a& q3 T7 e4:油脂问题,是否过多或过少。以及油脂的选择型号,太差的容易发热,最好选择耐高温油脂。、" U8 Q+ K; X6 Y
5:预紧力是否超出轴承配对载荷。8 d; X% y$ U! d+ ]  |2 }& Z; q
6:是否做过动平衡,震动太大容易发热。
发表于 2017-3-20 09:12:47 | 显示全部楼层
确实同轴度也会影响轴承受力- ?. j, L; |( b6 m1 I5 ]- c
发表于 2017-3-20 15:30:13 | 显示全部楼层
路过贵地,学习一下啦。
发表于 2017-3-20 23:14:32 | 显示全部楼层
只要温升到一定程度平稳就没事儿
发表于 2019-7-30 21:13:24 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-2 17:04:17 | 显示全部楼层
看看轴承是不是同轴,预紧力过大也是轴承发热的原因
发表于 2021-12-17 18:04:39 | 显示全部楼层
温升主要是摩擦起热,1、油的问题,型号与量的控制,油多了也容易发热,2、轴与轴承摩擦:配合与预紧力
GMT+8, 2024-11-17 06:27 , Processed in 0.065463 second(s), 15 queries , Gzip On.
