楼主: 独孤狼
主轴旋转是轴承温升原因?
发表于 2014-5-23 19:06:09 | 显示全部楼层
看得头晕转向的
发表于 2014-5-23 19:53:14 | 显示全部楼层
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=327417看下我这个帖子吧,多是半预紧力或者间隙不合适造成的,台湾进口龙门铣,轴承发热,厂里自购fag轴承,两机修(没有专业技能和相关知识)安装,使用中发现温度偏高,找机修,给我回答居然是磨合!!!!!我勒个去,不知道该说什么了。。。这样精度的东西发热到刀柄烫手,说是磨合。。。。没办法继续使用不到半个月s4500有明显的噪音,拆开,轴承支架粉碎、散架,润滑脂发黑。。。。这就是后果,后联系四川一家专业主轴轴承维修公司,主轴送过去维修后,来人给安装好,300长芯轴跳动0.003mm,精度ok,使用快一年,无异常。问人家修理人员说,轴承之间的垫圈都是要测量轴承后,根据数据来精磨的,才能很好的控制预紧力和间隙,不是买来就那样装上就可以的。
/ P/ Q: o( g0 r供参考, q4 p2 ]; j6 O
供参考. t  C* `% f3 t7 ~  P& ]
发表于 2014-6-1 13:51:44 | 显示全部楼层
星辰夜雨 发表于 2014-3-15 21:03 " a: x+ @5 M+ p1 S$ r
有时间来论坛,我在设计磨削传动机构的时候也遇到了类似的问题,我轴两端用的都是角接触的,背靠背安装,用的是 ...
9 [! ~9 S/ d+ _8 K$ x角接触的换成深沟球解决温升问题,太离谱了
发表于 2015-11-13 19:04:33 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2015-11-14 14:52:48 | 显示全部楼层
这样设计好浪费啊
发表于 2015-11-14 14:54:36 | 显示全部楼层
油脂不好的话也会温的哦
发表于 2016-7-8 08:30:04 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2016-12-22 23:17:40 | 显示全部楼层
前面防水这个15宽这个是什么配件?油封吗
发表于 2016-12-23 08:28:00 | 显示全部楼层
配对轴承的预负荷不好
发表于 2017-1-6 20:53:49 | 显示全部楼层
装配不合理吧!
% y/ I/ d/ @2 I0 m0 f2 `装配不好肯定会发热
GMT+8, 2025-2-24 02:55 , Processed in 0.056127 second(s), 21 queries , Gzip On.
