楼主: 独孤狼
主轴旋转是轴承温升原因?
发表于 2013-9-3 18:45:00 | 显示全部楼层
轴承是单个角接触轴承明显温升,还是所有轴承明显温升,这个很重要。
发表于 2013-9-3 19:33:42 | 显示全部楼层
你这个轴承就是x5032铣床主轴的轴承
/ P+ F9 ?3 y- {4 \# I2 ]
发表于 2013-9-3 19:35:45 | 显示全部楼层
1500rpm升温很正常,只是要看最高温度在哪里?
1 J% k, a6 w( P# @$ `+ r  B: \
发表于 2013-9-3 19:41:37 | 显示全部楼层
你这个图可以看大概,细节上看不出主轴前端轴承内、外圈能否相对固定,这是实施预紧力的前提
发表于 2013-9-6 23:33:59 | 显示全部楼层
我个人觉得所有轴承的安装孔的公差配合要适当的取正公差,受热之后轴承的外圈是向外膨胀的
分析正确 我就是加大孔的公差直径130 加0.025 就好了  发表于 2013-9-7 20:46
发表于 2013-9-28 11:42:02 | 显示全部楼层
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=339258
, v8 w9 f% e% ~! ^6 D) m楼主,有坛友发了个法国主轴拆机测量图,他那个轴承配置貌似和你这个完全不一样的,
8 f) D3 a! z! j2 ^5 P大家可否讨论一下,以促进机床工业的发展?
轴承结构一样的 轴承过热我分析了2点 一轴承内环和主轴配合紧 2主轴箱体和轴承应该是滑动配合最好  发表于 2013-9-28 13:13
发表于 2013-9-28 13:17:11 | 显示全部楼层
假设主轴受热伸长,外壳未伸长,你的轴承游隙是变小,人家的是变大,人家是双列背对背,你是单列背对背,而且刀具远端你用的是深沟球轴承
这是典型的主轴结构由于主轴发热 我把公差从新调整箱孔公差要求+0.015 皱的公差是-了0.005装配后试车 转了4小时 主轴温度是38度左右 精度是300长检棒0.018 符合要求  发表于 2013-9-28 14:04
发表于 2013-9-28 18:47:03 | 显示全部楼层
小马过河 发表于 2013-8-28 20:59
. Y- y" P( \5 _; S# D4 V无非两个原因:1  安装精度不合格,比如不同轴;2  预紧力过大。
5 T2 [7 M8 j8 d5 b& j预紧力很重要,我的床子上半年主轴轴承坏了,自己单位的机修并不专业,也没有专业工具,¥20000买回fag轴承换上,不到一个月感觉加工两小时温度异常(本来像夏天温度高,但确实有点太高了。。。。。)四个月左右有明显异响,后拆开轴承,发现里面的保持架都坏了,润滑脂发黑。。。。后来这次找成都专业维修公司,拉过去换轴承、重新磨锥孔,回来装上300长的芯轴跳动0.002,估计新床子出厂恐怕也就这水平吧!一共23000搞定
1 I# D2 T/ z5 z6 {0 l1 G
; m8 _' S' l" I
是大轴承吧,这个精度真不错了。  发表于 2013-9-29 09:43
 楼主| 发表于 2013-9-30 09:52:42 | 显示全部楼层
机床主轴在装配上相当有讲究的 ,但最多的是公差配合是不是正确,这很关键 大家买轴承最好买 配对的  不要买万能的 万能的没加预紧力
发表于 2014-3-15 21:03:05 | 显示全部楼层
有时间来论坛,我在设计磨削传动机构的时候也遇到了类似的问题,我轴两端用的都是角接触的,背靠背安装,用的是白色润滑脂,2000转发热,后改用深沟球,问题没有了
GMT+8, 2024-11-17 06:23 , Processed in 0.059906 second(s), 22 queries , Gzip On.
