楼主: 独孤狼
主轴旋转是轴承温升原因?
发表于 2013-8-28 22:34:09 | 显示全部楼层
角接触要成对预紧使用,你用一个,后面用一个球轴承,咋弄
铣头部位是三个角接触,最外面一个应该开口朝外吧  发表于 2013-9-1 11:08
我前轴承用的是NSK7017 排列方式是DBD后面用的2套6014球轴承  发表于 2013-8-29 13:53
后面的球轴承只能死扛~~~  发表于 2013-8-29 10:49
高人现身了,哈哈.  发表于 2013-8-29 08:02
角接触轴承可以单独使用吧 这个配置一段固定端一段浮动段没看出啥毛病呀  发表于 2013-8-28 23:50
想必是党国精英  发表于 2013-8-28 22:59
发表于 2013-8-28 22:41:17 | 显示全部楼层
润滑油品选用不当
发表于 2013-8-29 09:13:39 | 显示全部楼层
最好有装配图看一下
发表于 2013-8-29 12:59:23 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| 发表于 2013-8-29 13:58:05 | 显示全部楼层
品丰-程 发表于 2013-8-28 20:54 ; t6 p7 b6 n% u- \- r* L! D
轴承里面的油脂是不是干了,包括进给率,很多因素
$ v/ M3 J; X8 z, v
看看' @' y; b, i7 w  _; b& ~( I
发表于 2013-8-29 15:07:48 | 显示全部楼层
独孤狼 发表于 2013-8-29 13:58
5 a5 q6 _4 h" {2 O+ l4 W5 {4 `$ u. r看看
& z8 @# p+ Q& p/ w正如楼上各位大侠说的。+ w& W& m6 D! x$ M
1.看装配,预紧是否都符合要求( }$ u; P; f  ?  w
2.油脂是否添加,添加的是什么油脂(个人推荐NSK专用的耐高温锂基脂)不过那个价格三思吧。: Y4 R2 N, a  O
3.平时加工进给的速率是否超过承受能力,切削应力是不是大了。
( x( l1 K) a( F) Z# F! C4.如果都排除了以上因素,考虑下是不是轴承有问题。
9 V7 J3 b1 @$ D! ]- ^' g" a5.个人建议看你的配对形式,切削力较重,采用背对背,切削力小速度高,用面对面。包括后面的深沟球轴承也换成角接触的吧。
. `! ~* Q6 I! f* q( q2 X; d
不会  发表于 2013-9-1 12:43
后面的深沟球轴承是游动支撑,如果改成角接触轴承,受热膨胀就卡死了,轴都要顶弯  发表于 2013-8-31 21:06
发表于 2013-8-29 16:30:28 | 显示全部楼层
主轴运转,一定会有温升,只要在一定范围内就行了,关键是跳动,精度达不达的到要求。一般来说后面那对轴承用角接触的较多吧。型号和尺寸都对的上的,不用改动什么何乐不为呢。结构正常,温升过高就是公差和加工的问题了,具体是多少忘了。个人间解。
发表于 2013-8-29 22:31:16 | 显示全部楼层
我感觉,轴承装的顺序要改善一下
发表于 2013-9-1 11:08:59 | 显示全部楼层
哦,那热涨的时候轴伸长,不会卡死吗?  发表于 2013-9-3 09:58
这是机床设计主轴典型结构 没错的  发表于 2013-9-2 20:41
发表于 2013-9-2 10:02:01 来自手机 | 显示全部楼层
没有散热装置
GMT+8, 2025-2-24 02:34 , Processed in 0.061044 second(s), 15 queries , Gzip On.
