查看: 23787|回复: 82
主轴旋转是轴承温升原因?
发表于 2013-8-28 20:27:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
/ V6 A8 c, a9 c' N4 k* K9 M6 y
我在研究立卧复合铣头, 在试验转数1500转时 ,旋转10分钟轴承有明显温升 。
) d  J8 G. ^! Y. t6 E/ Q- U请大家帮忙分析啥原因  ,轴承是NSK7017角接触轴承,后轴承是60147 X/ t: o8 y9 J
发表于 2013-8-28 20:54:01 | 显示全部楼层
轴承里面的油脂是不是干了,包括进给率,很多因素
我新装的  发表于 2013-8-28 20:57
发表于 2013-8-28 20:59:46 | 显示全部楼层
无非两个原因:1  安装精度不合格,比如不同轴;2  预紧力过大。
赞同,基本也就这两个原因造成的。尤其是预紧力过大,装配时把握这个预紧力的大小是需要经验的,是装主轴的核心内容。  发表于 2016-7-14 22:31
赞同,基本也就这两个原因造成的。尤其是预紧力过大,装配时把握这个预紧力的大小是需要经验的,是装主轴的核心内容。  发表于 2016-7-14 22:30
补充一点关于预紧力,有可能是游隙没控制好转速上去后整个轴体温升产生轴向膨胀再加本身轴承温升的膨胀两者加起来导致游隙过小,仅限个人分析仅供参考。  发表于 2013-8-28 23:49
同意大侠的观点,另外润滑脂的选择应该也有影响  发表于 2013-8-28 21:23
发表于 2013-8-28 21:00:31 | 显示全部楼层
换个轴承试试!可能轴承的问题!
如果是轴承的问题,大都是装配工在装配时缺乏经验或者粗心把轴承砸坏了。  发表于 2016-7-14 22:32
发表于 2013-8-28 21:01:41 | 显示全部楼层
会不会是没有配合好,或者使轴承问题呢?多加点油,可能是配合不好,摩擦太大了额!
发表于 2013-8-28 21:14:53 | 显示全部楼层
高转速,轴承温升一在定的范围内是正常的,但温度继续上升就不正常了。
发表于 2013-8-28 21:19:24 | 显示全部楼层
第一,你的零件形位公差坚持没有?圆度?锥度?同轴,还有垂直度) Q0 G; b4 h! [) X: g6 P  W6 p. K
第二,这个角轴承是要预紧的,你的预紧量是多少?7 w& Y# l! M, B2 [2 ~' a( g
第三,你把轴窜,径跳,端跳,打出来再说
最大就是预紧,或者润滑,再或者,设计不匹配  发表于 2013-8-29 22:28
我检测了相关精度 都在0.004左右  发表于 2013-8-29 13:50
发表于 2013-8-28 21:32:13 | 显示全部楼层
这个问题复杂
发表于 2013-8-28 21:52:34 | 显示全部楼层
明显温升 是多少?温升,不一定是不对的。
0 ^7 o& S0 g: y3 V7 u, @8 B
逍遥处士 + 1
发表于 2013-8-28 21:59:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 piupiu 于 2013-8-28 22:01 编辑 8 I- D* Z; P7 \7 k+ c9 s
9 c+ Q2 A* {  [  a1 零件精度和装配精度是不是达不到要求
1 F/ R  b2 {* c  g( ^$ o2 轴承选用载荷够不够
3 l! V' ^- k6 b* R; o- M1 J2 `9 I3 油脂是不是太少 或者太多  或者选用的油脂对不对7 B$ u3 J% U% I0 k9 T: O
4 按照选用的轴承样本  算算温升
" e  m* A" {" X3 m5 角接触球轴承预紧  角接触球轴承排列方式是不是容易靠死
GMT+8, 2024-11-17 06:31 , Processed in 0.060664 second(s), 20 queries , Gzip On.
