查看: 2307|回复: 8
工厂内开果肉罐头的方式,请教
发表于 2013-8-28 15:06:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司开果肉罐头的方式:采用菜刀直接开罐,各位有什么更好的开罐方式,主要要求有几点:# q+ _1 D. g. @5 y" o2 m8 K
1、开罐速度开;
  E3 P$ D1 _  d1 E" t  b% C2、不产生铁屑;
; i7 a6 g# J7 U: i3 j( h3、维修成本低;
1 Y0 v* ^+ Z# c1 ~; x, s5 t# Q有好的方法或者设备直接联系我QQ:254075858
发表于 2013-8-28 15:18:02 | 显示全部楼层
/ F0 P8 @% i/ l; i! G; D- d
; B3 j# H0 t9 s酒店都是用菜刀的吧
7 t9 N; {( }6 k# z( Y1 g  k& s1 M  D$ @, V1 x: `# l
刚才百度了一下现在有好多开罐器
发表于 2013-8-28 15:45:37 | 显示全部楼层
上个图片看看什么样 罐头
发表于 2013-8-28 17:02:46 | 显示全部楼层
工厂开罐头做么子
发表于 2013-8-28 17:07:14 | 显示全部楼层
即使有十分利索的工具,还是菜刀。
发表于 2013-8-28 17:50:41 | 显示全部楼层
罐头难开 主要是因为瓶子里是负压,外面的大气压强使其压的很紧' e; b8 d5 J2 ^  M: k5 ]$ u% l: A7 }
所以要通过振动的方式使盖子的螺纹副发生弹性变形 瞬间漏进去空气   消除负压
6 b& f  h# b$ f1 k# V- v$ t剩下的就是克服摩擦力 旋转下盖子,  这个其实就很简单了
发表于 2013-8-28 17:51:44 | 显示全部楼层
盖子的边缘朝木头桌子上磕几下    换不同的位置多磕几下   掌握下力度   自己摸索下   试几次就开了
 楼主| 发表于 2013-9-3 09:23:57 | 显示全部楼层
现在是要大批量的开罐头[img][/img]
 楼主| 发表于 2013-9-3 09:26:00 | 显示全部楼层
这是罐头及我们现在使用的开罐方法
GMT+8, 2025-2-23 22:18 , Processed in 0.065788 second(s), 16 queries , Gzip On.
