查看: 2520|回复: 6
轴承与轴在冷装配过程中,轴总是被拉伤,有一道痕迹,是怎么回事
发表于 2013-8-28 11:53:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴承与轴在冷装配过程中,轴总是被拉伤,有一道痕迹,是怎么回事。轴是上过磨床的。
9 l& l3 n) u% K/ _: V- i) {6 \- Y5 c% o% ?* r
谢谢。
发表于 2013-8-28 12:14:04 | 显示全部楼层
强塞,或者敲进去肯定有摩擦,内圈硬度都很高,你轴没有热处理过,肯定有印子啊
发表于 2013-8-28 12:34:33 | 显示全部楼层
圆度,还有粗糙度,一般的装配,粗糙度的1/3都会磨平4 t) T# o( A4 i, J8 q3 v
高点,低点
 楼主| 发表于 2013-8-28 14:14:13 | 显示全部楼层
品丰-程 发表于 2013-8-28 12:14
" i6 u+ [3 e% P2 S1 p9 k/ n9 p2 g强塞,或者敲进去肯定有摩擦,内圈硬度都很高,你轴没有热处理过,肯定有印子啊
& z1 p/ L1 p( _学习了,谢谢指导。
 楼主| 发表于 2013-8-28 14:14:56 | 显示全部楼层
迷茫的维修 发表于 2013-8-28 12:34 1 g( W6 p+ e, U% V" [& p* e
圆度,还有粗糙度,一般的装配,粗糙度的1/3都会磨平7 v* v; ~+ W8 p% m
高点,低点
  l: o6 P' t% X; y
谢谢你的意见,学习了。
发表于 2013-8-28 14:48:36 | 显示全部楼层
建议轴承与轴可以采取热装这样会好点!
发表于 2013-8-28 15:43:56 | 显示全部楼层
同意上楼!
GMT+8, 2024-11-25 02:00 , Processed in 0.051527 second(s), 16 queries , Gzip On.
