查看: 4488|回复: 15
谁能告诉我,一管道两闸阀,我脑子一直转不过来
发表于 2013-8-28 11:14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
情况是这样的:我现在学习布置管路,我看到设备系统图上,一根直管上,先是装了电动闸阀,接着又装了手动闸阀,我很不能理解,为什么就不能装一个电动带手轮的闸阀呢,用意何在,我一直没想通,谁能解释下给我听
发表于 2013-8-28 11:20:45 | 显示全部楼层
这是规范,电动阀门要更换的时候,要先关上手动阀门,再拆电动阀门,当电动阀门失效的时候,可以手动操作,
你上面的工程师他们不告诉你吗?你公司也肯定有公司的设计规范,要先培训才能画图,
倾斜布置的系统,或翻山的系统,尤其管路大的,沿程要每隔一段布置一套阀门系统,那是为了防止冲击的,
上次在电厂,注意观察管道,很多都是两个阀,增加可靠性。  发表于 2013-8-28 14:29
998果然经验丰富,我们以前做清洗机时都是按这个原理配管的。有时串联,手动阀兼做节流阀,有时并联,维修用。  发表于 2013-8-28 12:51
正解  发表于 2013-8-28 12:23
正解。  发表于 2013-8-28 11:40
发表于 2013-8-28 12:13:04 | 显示全部楼层
说明白点,就是备用的!
发表于 2013-8-28 12:18:03 | 显示全部楼层
冗余备用!!!!!
发表于 2013-8-28 12:28:45 | 显示全部楼层
有时候是重要地方电动阀失灵(用电动阀目的是:需要频繁开闭),手动阀可用,防止重大灾难事故发生。
发表于 2013-8-28 12:43:41 | 显示全部楼层
冗余吧
发表于 2013-8-28 12:48:02 | 显示全部楼层
我厂氧气管道  双电动阀  +闸阀
发表于 2013-8-28 13:40:41 | 显示全部楼层
防止电动阀坏了管路无法控制。
发表于 2013-8-28 14:03:55 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2013-8-28 11:20
这是规范,电动阀门要更换的时候,要先关上手动阀门,再拆电动阀门,当电动阀门失效的时候,可以手动操作, ...
佩服
 楼主| 发表于 2013-8-28 14:16:54 | 显示全部楼层
没有公司规范,目前公司只有电气和机械工程师,这个我们一般把管路布置给外面人做,现在想尝试下自己做,请教一下这个规范有没有明确的规定,是否有资料可查
找石油化工管路设计规范看看,就可以了,  发表于 2013-8-28 14:39
GMT+8, 2025-2-21 23:14 , Processed in 0.067631 second(s), 19 queries , Gzip On.
