查看: 2334|回复: 3
有谁懂PA6这种材料的?做尼龙齿轮
发表于 2013-8-28 08:10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
PA6+ 油(绿色):这种铸型尼龙6是名副其实的自润滑尼龙,是专门为制造不能润滑、负载高以及运行速度低的零件而开发的,极大地拓宽了尼龙的应用范围,它比一般尼龙的磨擦系数低(可降低50%)而耐磨性得到提高(可提高10 倍)。 如上所述,如果用这种材料做齿轮是不是就不用润滑了?
' u: M2 i# e6 K% ]8 P2 [! H
发表于 2013-8-28 08:38:13 | 显示全部楼层
这个主要看你如何使用了!一般的用不需要再润滑了。
发表于 2013-8-28 08:45:57 | 显示全部楼层
发表于 2013-8-28 09:50:47 | 显示全部楼层
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=304572
; M$ k+ X6 Z' B/ Y, a这个帖子里讨论过
GMT+8, 2025-2-25 02:33 , Processed in 0.103974 second(s), 19 queries , Gzip On.
