楼主: 狂欢的太阳
滚动轴承的内圈为什么是基孔制?
发表于 2013-9-9 22:37:24 | 显示全部楼层
这个是行业惯例吧
谢谢您回答,  发表于 2013-9-10 10:02
发表于 2014-1-11 15:55:59 | 显示全部楼层
cai1dao3 发表于 2013-9-7 13:32
; [; s- n$ z4 o- E因为定尺寸刀具(钻头,铰刀等)的存在,它们加工出的孔都是有一定精度的,因此加工中常采用基孔制,同样的 ...
# {4 r6 a6 i2 V( t2 W. I你没错,基孔制确实是下偏差为0,只是轴承内圈为基准孔,外圈为基准轴,不能说是轴承内圈为基准制,外圈为基轴制;另外,你也可以把轴承理解为一个特殊例子。本身这些规定都是人制定的,有特殊情况罢了。
) @8 [0 L% i8 P0 v! u2 T& Q
发表于 2014-1-12 21:50:20 | 显示全部楼层
H7下偏差才为0
发表于 2014-3-8 11:46:32 | 显示全部楼层
学习
发表于 2014-3-14 16:47:28 | 显示全部楼层
个人见解,基孔 还是 基轴,其本质是个经济问题。
9 o& }9 J; G( z. g! P打孔是要钻头的,你如果对孔要求一大堆的尺寸,就对应要有一大堆的钻头。这很不经济,也不方便。8 |1 e- W2 y: V! m* ~2 p0 j
而做轴比较容易,可以相对容易的去调整尺寸,所以一般的配合都选择基孔。
/ W3 K* Q9 P* X 说白了还是个钱的事儿。
发表于 2014-3-15 12:56:13 | 显示全部楼层
昨日明月 发表于 2013-8-27 15:28 ! M, Z  y. F, Z
考虑配合的特殊需要,一般大多数情况下轴承的内圈与轴承配合一般是随轴一起转动,为了防止他们之间发生相对 ...
0 c# C4 u& a8 g) x- vvm学习了
* }! t: l8 q" R, Z/ E1 C
GMT+8, 2025-4-27 00:19 , Processed in 0.069054 second(s), 16 queries , Gzip On.
