楼主: 铁色锦衣卫
谁能设计一台盖垫分离,人工挑选效率太低了
发表于 2013-8-29 08:59:07 | 显示全部楼层
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod ... page%3D1&page=2
楼主看一下这个自制的吸盘,加工的铝制的,下面是泡沫塑料,我用这个来吸薄的东西效果很好,只是参考一下,不过吸盘还是要另外设计一下
发表于 2013-8-29 10:33:36 | 显示全部楼层
创意无限 发表于 2013-8-28 19:32
把盖子固定 然后用带尖的刺勾 经过旋转 使钩子钩入垫圈 使得分离
3个应该足够了吧
发表于 2013-8-29 13:16:16 | 显示全部楼层
2楼正解
发表于 2013-8-29 22:57:49 | 显示全部楼层
楼主早说量有如此大就会有人关注的,最好提供人工产能,大家就知道这台设备要花多少钱去设计了!
重赏之下必有勇夫,凸轮机构会出来的!
发表于 2013-8-30 00:25:53 | 显示全部楼层
关注中
发表于 2013-8-30 08:24:49 | 显示全部楼层
翔梦随风 发表于 2013-8-27 22:18
工作原理说清楚了,图真心看不懂。。
发表于 2013-8-30 08:54:45 | 显示全部楼层
小羊tec 发表于 2013-8-28 12:48
不回收建议这样弄,可靠的方法,但效率只能做到2秒一个:
  1. 供料部分
       采用饮料行业的瓶盖分选机 ...
1. 供料部分
       效率能做到5个/秒吗?看过很多高速线这个应该可以吧
2. 定位部分
     ” 前进的力靠供料的重力来给“不太可靠,且不稳定,改为皮带线送料,做到5个/秒,也可能。
3. 取垫部分
     最好采用贴标机的模式,接触就转,
    夹爪,做成一定角度,下降时动作,旋转,刺破,夹取同时完成。然后上升。此处做成一次完成几个产品的剥离,成本不会有很大的增加。至于废料的脱离,可以考虑上升的时候同时完成。
没有涉足过你的领域,只是随便说说。
关于爪的设计稍后会附一个示意图。
发表于 2013-8-30 10:00:49 | 显示全部楼层
等等好点子,楼主要是解决了,有方案的话,拿出来分享一下。呵呵
发表于 2013-8-31 11:41:31 | 显示全部楼层
觉得17#的洗盘方法不错
发表于 2013-8-31 12:21:44 | 显示全部楼层
振动盘送料,送到一定位夹具后,直接用气缸压
GMT+8, 2025-4-5 00:50 , Processed in 0.062998 second(s), 18 queries , Gzip On.
