楼主: 铁色锦衣卫
谁能设计一台盖垫分离,人工挑选效率太低了
发表于 2013-8-28 12:14:52 | 显示全部楼层
基本思路大同小意!震盘上料,口向上,中间的泡沫用吸尘器应该可以吸出来,成本还低
发表于 2013-8-28 12:35:18 | 显示全部楼层
这种塑料的好像用吸盘很难吸,因为吸盘和熟料之间很难密封。
发表于 2013-8-28 12:36:29 | 显示全部楼层
翔梦随风 发表于 2013-8-27 22:18
这个机构感觉很给力,可能实际用的时候需要调整一下前面手指的形状。
多工位不就行了,效率应该不低  发表于 2013-8-31 17:08
因为泡沫的弹性很好,所以阻力不会很大,至于速度,如果双手操作的话应该不会太低  发表于 2013-8-31 14:28
这个机构原则上是很不错,但该盖子中间有凸状圆柱,夹持后泡沫垫内空必然变小,取出可能不会顺畅,而且速度上来讲,可能也快不起来  发表于 2013-8-29 18:54
多谢肯定  发表于 2013-8-28 19:15
发表于 2013-8-28 12:39:00 | 显示全部楼层
有个问题就是机器实际运行时的成本问题,这个东西本来应该不是很值钱吧,如果机器的运行成本较高,那机器给客户带来的效益不高,我觉得就算是一个比较失败的作品吧。
发表于 2013-8-28 12:48:19 | 显示全部楼层
不回收建议这样弄,可靠的方法,但效率只能做到2秒一个:
  1. 供料部分
       采用饮料行业的瓶盖分选机原理供料,比振动盘靠谱,前面几位朋友说用振动盘上料,基本不赞同,想想要做多大振动盘?就算做了也要加一个自动给料箱,而且振动噪音巨大;
  2. 定位部分
      圆形物体定位就不多说了,各有各的搞法,建议省成本就直接在流道上完成,前进的力靠供料的重力来给;
  3. 取垫部分
     在定位好盖子后,直接用一支夹爪气缸,好好设计一对热材的夹爪,刺破-->夹取---->上升丢弃,夹爪自己设计,修修弄弄,直到可靠抓取。真空的方法可以定义为不可靠方法,想想要多大的真空?密封做的好吗?真空泵也要电啊!
谢谢你的建议,我每天需要处理的量有两吨,该盖子单个重量8克,每两秒一个的话,每小时可以处理接近15千克,8小时也只能达到不到120千克,效率不够啊  发表于 2013-8-29 18:50
同意这个方法,可靠性高!成本低  发表于 2013-8-28 20:25
发表于 2013-8-28 15:48:33 | 显示全部楼层
学习
发表于 2013-8-28 16:16:22 | 显示全部楼层
小小建议:就只用直震,人工半自动推料吧,效率不错,因为用振盘占地面积大,成本高,此处分料需要1个气缸,
然后需要压紧缸1个,上下缸2个,夹爪2个,回转缸1个,一边负责抓取。另一边负责放置,放置需要吹气辅助。
发表于 2013-8-28 19:32:15 | 显示全部楼层
把盖子固定 然后用带尖的刺勾 经过旋转 使钩子钩入垫圈 使得分离
如果转了 就加几个固定的尖  发表于 2013-8-28 20:06
方法可行,最好是多刺钩  发表于 2013-8-28 19:45
发表于 2013-8-28 21:28:35 | 显示全部楼层
话说。。。直接用针挑出来不就行了吗,想全自动的话那就不清楚了
发表于 2013-8-28 23:48:11 | 显示全部楼层
楼主是要别人做,还是自己做
GMT+8, 2025-4-5 00:50 , Processed in 0.055171 second(s), 18 queries , Gzip On.
