查看: 3268|回复: 9
这个系统怎么设计,理解不深,选型迷茫
发表于 2013-8-27 11:14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统一共是四个油缸,不同时运动,油缸A,B用两个电磁换向阀控制,油缸C,D同时用一个电磁换向阀控制。. C! u" s0 g4 F6 P
油缸A,B缸径为50mm,负载均为500公斤,行程300mm,要求油缸的调整速度为0.02M/s, m, p+ n% g& }! K, f' {
油缸C,D为薄型油缸,起侧向锁紧作用,行程30mm
$ }4 S' c( R: K) n+ o4 j& L负载不大,速度要求也很低,用12Mpa的齿轮泵合适吗?排量如何选择啊。
2 n: J/ h$ h1 [/ ?
' T* e. b, p5 W0 t; Y! ^1 V7 V请问大家,这个系统如何设计? 齿轮泵和电机如何选型?用多少Mpa、通径的溢流阀?电磁换向阀用多少通径的比较合适?4 _2 m; [2 @/ v  ~: u& a
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2013-8-27 15:17:28 | 显示全部楼层
没看明白你这个系统是干什么的,没有功能没法搞
发表于 2013-8-27 15:27:34 | 显示全部楼层
要做计算的,500公斤,缸径可以指导你选多大压力的泵,缸径和速度可以算出流量,这两个参数有了泵和阀的通径就有了,压力和流量有了就能算功率选电机
 楼主| 发表于 2013-8-27 15:40:33 | 显示全部楼层
liuzhongkai123 发表于 2013-8-27 15:17 : q2 F! w* U6 g6 S) u! `4 D4 ?
% D, k7 k8 [$ o/ j/ j
就是一个辅助机构,A、B油缸用来托举的,重量分别都是500kg,然后机构整体会有一个往复震动,C、D油缸用来锁紧侧面
 楼主| 发表于 2013-8-27 15:44:50 | 显示全部楼层
kingtigerfxp 发表于 2013-8-27 15:27
: N5 J- ^+ r" v3 g2 }# S要做计算的,500公斤,缸径可以指导你选多大压力的泵,缸径和速度可以算出流量,这两个参数有了泵和阀的通径 ...
& G/ b3 B8 s- B4 O4 V5 S能具体计算一下吗?: u3 c3 h/ T' N. e. b( @
我算了下负载的压力是2~3Mpa,对油缸速度要求又低,算下来流量只有30ml/s,应该怎么选泵
发表于 2013-8-27 16:13:11 | 显示全部楼层
布莱克巴雷特 发表于 2013-8-27 15:44
% {* B0 M; z3 P2 e能具体计算一下吗?& i" c& K0 }1 h; _
我算了下负载的压力是2~3Mpa,对油缸速度要求又低,算下来流量只有30ml/s,应该怎么 ...
; H4 U. @( ?5 H压力似乎没那么低吧,注意小数点,也可能我算得不对。9 Z4 c& v6 |3 D1 u3 A8 ^% N
选泵要知道国内外的一些品牌,有他们的样本就根据你算出的数据去找接近的
0 U2 Z" a8 c. O2 {1 R4 D+ c; I
发表于 2013-8-28 08:11:46 | 显示全部楼层
30ml的泵也不是没有,就是比较难找一点而已,如果真是30ml,到阿里巴巴上去晃晃,估计还是能找到的
发表于 2013-8-28 08:12:21 | 显示全部楼层
发表于 2013-8-28 11:06:02 | 显示全部楼层
kingtigerfxp 发表于 2013-8-27 16:13
- Z5 m) y$ l6 \! V# \7 j1 N! H' Y压力似乎没那么低吧,注意小数点,也可能我算得不对。) e$ B& D# P0 k$ y. }9 Z: g
选泵要知道国内外的一些品牌,有他们的样本就根据 ...
( ^4 P  |; m9 U/ m算的对,选个最小的泵就好了,日本有很多就是做小泵站的,这玩意对他们不成问题
发表于 2013-11-30 18:47:18 | 显示全部楼层
( r8 d& a1 A' W按楼主的意思AB缸规格相同,按照上图设计计算的话选择1.1kw的电机和CBN-E314的油泵就可以了,建议将电机功率放到1.5kw稳妥些。如果CD缸的规格大于AB缸规格的话就要重新考虑电机和油泵了,* ~. e: b! S, |$ Q
GMT+8, 2025-2-23 01:42 , Processed in 0.062356 second(s), 17 queries , Gzip On.
