楼主: 494576253
旋转剖这是个什么情况
 楼主| 发表于 2013-8-28 13:56:00 | 显示全部楼层
用的是SW软件
发表于 2013-8-28 14:29:46 | 显示全部楼层
发表于 2013-8-28 14:31:29 | 显示全部楼层
就是这样子的,你会发现尺寸变化
发表于 2013-8-28 21:31:39 | 显示全部楼层
右击鼠标,弹出菜单对其关系,选解除对齐,再选中旋转剖图,旋旋转命令,输入旋转角度即可
" ^* y: a: {; U: R/ F, z! s( A
发表于 2013-8-29 08:34:39 | 显示全部楼层
第一步,右键,解除对齐关系。
8 S7 }% `# ^. h: o9 f% v: |第二步,选择剖视图中某条边线,点上方“工具”菜单,点“对齐工程图视图”,自己试试吧!祝你成功!
 楼主| 发表于 2013-8-29 08:46:02 | 显示全部楼层
taxiangguoke 发表于 2013-8-29 08:34
/ q! t$ X/ r! g/ F2 V7 T! K6 R& f第一步,右键,解除对齐关系。
* a, ~7 P& m, ~$ n' O. ?) G第二步,选择剖视图中某条边线,点上方“工具”菜单,点“对齐工程图视图” ...
% j9 l  `$ ^. o3Q, |  \9 k* a7 p) g
 楼主| 发表于 2013-8-29 08:49:15 | 显示全部楼层
斌888 发表于 2013-8-28 21:31 7 e1 h8 w, ~8 D: g' y! M9 q! W: ~
$ r# c/ \4 f7 e: e& j
角度不太好确定。
  x8 w( [- [2 s  b0 ?3 y
, Z0 O9 a3 P1 I' K. j
发表于 2013-8-29 11:37:43 | 显示全部楼层
494576253 发表于 2013-8-28 13:52 : q$ u2 U# x% q" ~8 k" s
就是这个情况,即使接触对齐也没也没用,不还是斜着的吗??
, b) T9 }2 M1 D: l2 O9 A- ]4 j旋转剖这样是为了和其他视图区分出来,没有问题,在正规图纸上同样可以这样画上去  X/ b' N0 M& o. \0 u. e
GMT+8, 2025-2-19 06:15 , Processed in 0.058231 second(s), 15 queries , Gzip On.
