没车削过方块工件 求大神门看看如何用刀,不伤刀效率高,此产品就加工平头九毫米。
发表于 2013-8-27 15:17:12 | 显示全部楼层
诸暨机床厂的数控车床,呵呵  呵呵
发表于 2013-8-27 17:18:04 | 显示全部楼层
45度车刀
 楼主| 发表于 2013-8-27 17:39:37 | 显示全部楼层
世界真美好 发表于 2013-8-27 15:17 7 S9 s+ ^& z# O% [7 v0 t4 S
诸暨机床厂的数控车床,呵呵  呵呵
* C8 u3 E. M# n
高级吗
发表于 2013-8-27 17:58:28 | 显示全部楼层
你非要车啊 不能洗啊?你只有车床的话 要么 做个夹具 要么换成4爪卡盘  没别的办法了
车床都放在这了 拿去洗我就不用管那么多了  发表于 2013-8-27 18:01
发表于 2013-8-27 22:02:33 | 显示全部楼层
9毫米切削量不小 该用普车玩
发表于 2013-8-28 07:24:41 | 显示全部楼层
四爪或夹具
发表于 2013-8-28 08:07:25 | 显示全部楼层
我有非常的简单的方法!!!用刀成本基本可以为0而且加工出来还不伤刀具; U, v. j% w) Z$ Z" U& Z  o7 |
# @4 h% X, `2 R! u. t- s
那你告诉我啊 大哥  发表于 2013-9-22 20:57
发表于 2013-8-29 21:34:25 | 显示全部楼层
还是做工装,把卡盘拆掉再装上
发表于 2013-9-25 08:40:15 | 显示全部楼层
夜总是要来的 发表于 2013-8-28 08:07
4 _$ Z9 r( F* E我有非常的简单的方法!!!用刀成本基本可以为0而且加工出来还不伤刀具
8 s8 ^7 ]6 v. @4 B" g( l& t) F! X& j; [
你知道有种刀具叫 钝角刀吗?
7 g+ E1 l7 J% m6 P- M% v: S3 X* D0 y4 x" ^
就是普通的80°车刀 另外的两个钝角,一般企业是不用的。但市面上有专门卖这种刀柄。 你去买一把,把废旧的80°车刀利用起来就可以车削了。 这种刀刚性好,很适合加工你现在这种工况
- E" T, j* K8 D/ u7 @
0 U* F" `4 Q9 m+ J你要型号我也可以报给你。. Q/ C/ }7 r  ~$ T! o6 J( N
你说的是六角的80度的刀粒是吧、又可以平头又可以外径的吧!  发表于 2013-9-28 19:47
发表于 2013-9-25 10:16:36 | 显示全部楼层
没有别的好办法,一般件
GMT+8, 2024-11-29 01:45 , Processed in 0.054436 second(s), 18 queries , Gzip On.
