查看: 5564|回复: 19
没车削过方块工件 求大神门看看如何用刀,不伤刀效率高,此产品就加工平头九毫米。
发表于 2013-8-26 18:28:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
厂里打算用这个车床开夹具车
发表于 2013-8-26 19:02:06 | 显示全部楼层
车加工不好干呀
发表于 2013-8-26 19:04:32 | 显示全部楼层
至少也要个四爪卡盘才行啊
发表于 2013-8-26 19:08:25 | 显示全部楼层
量大不大啊。你这个最好用四爪,三爪不好夹。换个四爪卡盘吧,很方便。
# L$ C; j: y  u# c0 I+ z$ S1 y/ x# |& j. O9 b
如果毛坯中间已经铸造和孔,那直接上车床,车面,镗孔。然后划线钻床。
3 d( e4 e' {# P% w# b  `( W如果中间没有铸造孔(不大可能) ,先上钻床钻打孔,但不要图方便一起钻小孔,容易打刀。然后车床,车面,镗孔。然后划线钻床钻四个小孔。/ j1 x& u6 l, B
不知道是铸铁还是铸钢。这个都是常用参数,我想你肯定没问题的。
是铸铁  发表于 2013-8-27 17:44
装夹处都是锥度的 不是平的  发表于 2013-8-27 17:44
发表于 2013-8-26 19:27:12 | 显示全部楼层
学学
发表于 2013-8-26 20:03:22 | 显示全部楼层
y有工装可以车。。。。。
发表于 2013-8-26 20:09:26 | 显示全部楼层
铸造件有锥度,装夹一定要牢固;粗车时转速不要太快,吃刀量大一些;刀具主偏角45°,负前角,小后角。
发表于 2013-8-26 20:35:59 | 显示全部楼层
可以做个工装  车个圆盘上面攻丝,中间根据毛坯尺寸用线切割割掉;然后夹三爪上,用螺丝压紧
我还建议卸下卡盘,工装直接上到主轴头。保证刚性才有效率  发表于 2013-8-28 00:10
对 目前就是走这个思路  发表于 2013-8-27 17:45
发表于 2013-8-26 22:32:05 | 显示全部楼层
铣如何?
没有铣床,我厂的一台垃圾铣床吃不动  发表于 2013-8-27 17:43
发表于 2013-8-26 22:55:31 | 显示全部楼层
还是用工装或者是四爪比较好
蓝色装夹处是锥度  发表于 2013-8-27 17:46
GMT+8, 2024-11-29 01:39 , Processed in 0.069039 second(s), 23 queries , Gzip On.
