查看: 4888|回复: 10
小台钻选择,请教
发表于 2013-8-26 11:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两个台钻16mm的,一个1360元,一个650元。我感觉这些东西应该一分钱一分货,但我问贵点的卖家为什么这么贵,他说他们有诚信;还有配套的平口钳,我问重型和轻型的区别,他说重量不同。个人对这些不太了解,百度也没找到相关信息,请有经验的大侠扫扫盲。下面是下面那台的参数,感觉两个没什么区别
7 ^# O/ Q2 r' M" ~& z
  a: m0 |3 [+ {
16MM参数:
最大钻孔直径:                   16MM
立柱直径:                          60MM
主轴最大行程                       60MM
主轴中心线至立柱表面距离     126MM
主轴端至工作台最大距离        400MM
主轴端至底座最大距离           524MM
主轴锥度                             B16
主轴转速范围                       520-2620RPM
主轴转速级数                      5/12
工作台面尺寸                      195*200MM
底座尺寸                            355-235MM
总高                                  820MM
电机功率                            550W
重量                                  35KG
包装尽寸                             78*45*20CM
发表于 2013-8-26 11:44:31 | 显示全部楼层
去哪里买16MM的直柄钻头?
发表于 2013-8-26 11:47:44 | 显示全部楼层
怎么能没有区别呢?
* c1 y* C$ E  Q- [9 H. R3 q. O  1,工作台不同2 v1 v' h! k) P4 F& Q" K3 g% L5 Z
  2,升降方式不同, b3 U5 X: w8 Q. Q% y2 I
  3,功率也许不同
: B# J+ [% K1 ]0 x5 }( j其他的请大家补充。。
 楼主| 发表于 2013-8-26 12:21:37 | 显示全部楼层
qeuun 发表于 2013-8-26 11:47 / {& i$ `1 H8 L( J) A. e3 z
怎么能没有区别呢?
8 T5 g! g( b  x3 [1 O  1,工作台不同
" e7 n7 V1 H  I  S; n" G1 F, \% G  2,升降方式不同
0 w: f9 k$ i8 Y4 u2 L你这样一说,确实是这样1 W. V0 S8 n3 x) V
发表于 2013-8-26 12:25:37 来自手机 | 显示全部楼层
基座材料,电机等许多东西上有不同的。铸铁基座和铸钢可就大不同了。
 楼主| 发表于 2013-8-26 12:39:56 | 显示全部楼层
sjkabc 发表于 2013-8-26 12:25 3 T3 n+ H! I0 S- f4 ?& [
, K! R6 S$ d6 z- r- u
这样啊,那加工精度和使用寿命方面差距大吗?
7 u' `4 Z. y2 s- Z- U3 s3 z( {9 ^) E: F: ~& l
! |5 Z9 L9 ?& X& _: T5 x; U
发表于 2013-8-26 12:47:09 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-8-26 14:37:01 | 显示全部楼层
想什么呢,就买西湖牌的台钻就可以了。
 楼主| 发表于 2013-8-26 16:14:15 | 显示全部楼层
ttlegyq 发表于 2013-8-26 14:37
2 H+ _! G7 `. T/ F7 \' X想什么呢,就买西湖牌的台钻就可以了。
3 h+ @1 G* ^7 p5 X8 f
谢谢你的建议,刚才查了一下,西湖牌的台钻确实很不错,但是我们现在只是做些小件简单的加工,顺便要铣一些东西,看了下西湖牌的钻铣床,确实很好,就是有点小贵,而且显得太专业了
  y' v- c! G4 d# t
你要常用 就买好的 偶尔用一下就买便宜的 便宜的肯定精度不高耐用度不够 看你要求  发表于 2013-8-27 22:19
发表于 2013-8-26 17:06:05 | 显示全部楼层
价钱不同,东西也不同,根据自己需求来选择吧
GMT+8, 2024-11-29 04:49 , Processed in 0.060261 second(s), 19 queries , Gzip On.
