查看: 5992|回复: 11
全跳动标记是否可以应用于圆锥表面?
发表于 2013-8-26 07:47:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图:全跳动标记是否可以应用于圆锥表面?3 A' B9 v5 ?7 t6 J* w. e" }
发表于 2013-8-26 08:02:18 | 显示全部楼层
. P& z% ~4 L$ g4 @) x" z0 _9 f* p4 G: K& n
不可以
感觉应用全跳动是不合适。但不知具体说法。  发表于 2013-8-26 08:15
发表于 2013-8-26 08:50:06 | 显示全部楼层
圆跳动公差是:被测实际要素绕基准轴线,无轴向移动地旋转一整圈时,在限定的测量范围内,所允许的最大变动量。4 P3 S: K3 f3 D7 d5 }
- ?+ M- `; ]# S0 |, U全跳动公差是:被测实际要素绕基准轴线连续的旋转,同时指示器沿其理想轮廓相对移动时,所允许的最大跳动量。
$ U7 D' v7 {, }6 Q7 v3 Z* f1 N& k8 q6 e3 L1 b0 E/ ^, Z2 N" @& b) l
我认为不是不能标,问题在于不好检测,所以标的意义不大。可以标锥度来控制尺寸。
言之有理。  发表于 2013-8-26 09:02
探索号QM + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2013-8-26 08:54:34 | 显示全部楼层
2L说的极是。。。。。。。
发表于 2013-8-26 09:07:31 | 显示全部楼层
从道理上进,圆锥是可以要求跳动公差的,但实际工作中几乎没人标注圆锥面的跳动。理论上就可以的,但是实际很难操作。
有没有这方面的标准号?  发表于 2013-8-26 10:06
圆跳动、全跳动都是综合性,可用其它代替。  发表于 2013-8-26 09:32
可以标注圆锥圆跳动,没人标注圆锥面的全跳动。对于圆锥表面和对称回转轴线的成形表面一般应标注斜向圆跳动。只有当锥面锥角较小时(如α≤10°)才可标注径向圆跳动代替斜向圆跳动,以便于检测。  发表于 2013-8-26 09:30
如果使用圆跳动,是否比较好?  发表于 2013-8-26 09:19
发表于 2013-8-26 09:50:03 | 显示全部楼层
圆锥形位公差标注示例。
0 Y' j3 p0 a/ a% u9 ^
: X6 H5 D7 S! @  U4 }6 ^' v$ x  i0 l, a' w
而圆锥面的圆度公差为0.01 mm。  发表于 2013-8-29 04:33
圆锥素线直线度公差为0.02 mm。  发表于 2013-8-29 04:32
发表于 2013-8-26 10:27:06 | 显示全部楼层
路过学习
发表于 2013-8-26 15:43:18 | 显示全部楼层
5楼说得很有道理
发表于 2014-2-18 13:02:50 | 显示全部楼层
打死你 发表于 2013-8-26 08:50 0 V- J% f+ E# q* W
圆跳动公差是:被测实际要素绕基准轴线,无轴向移动地旋转一整圈时,在限定的测量范围内,所允许的最大变动 ...
6 r4 c5 L9 G5 J
说的是极好的, A2 V7 M3 c& X; d/ W
发表于 2014-3-27 21:03:09 | 显示全部楼层
可以标,但是不容易测量。建议可以标注圆度和直线度,组合起来表示跳动。
GMT+8, 2025-4-21 20:59 , Processed in 0.056494 second(s), 16 queries , Gzip On.
